Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз - все дома и пользователи разные, и котлы тоже, и что вы там убавили с 24 до 14 на нагрев бкн тоже большой вопрос. ровно как и кто сколько воды льёт.
    а то что вы написали 6 минут и 9 это нагрев бкн на 3 градуса при отсутствии разбора, а если входная +5 а греть надо до 55 ? да ещё и выливается по 10 л в минуту
    можете посчитать сами.
    Так что не надо экстраполировать свой единичный опыт на все дома.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Большинство людей живут с электробойлерами на 1,5-2 кВт, и проблем не испытывают, а тут 14 кВт, о чем вы? Не нагоняйте страстей. Высотой установки датчика решается проблема, если вдруг окажется, что в определенный момент будет провал с ГВС, то можно высотой установки датчика поиграться, установить датчик ГВС ниже (есть БКН, у которых несколько слотов для датчика ГВС), у меня например нет слотов, я его установил почти на самый верх, под термометр, бывает изредка небольшой провал с ГВС, но зато котел срабатывает всего пару раз в сутки, терпимо, зато редко котел дергается, если супруга будет жаловаться, то установлю ниже, не проблема. У родственника такой же котел, но дом в 1,5 раза меньше, так же задушен по мощности примерно на половину, как и у меня, и также БКН у него на 150 литров, но датчик БКН установлен чуть ниже середины БКН, так у него переключается котел на нагрев БКН гораздо чаще, чем у меня, и нагревает в рабочем режиме еше быстрее, чем у меня, не более 5-ти минут наверное, ни разу говорит не было проблем с нехваткой ГВС, а они те еше еноты-полоскуны.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    откуда такая уверенность ? некоторые и моются раз в неделю и тоже проблем не испытывают.
    и не знаю за енотов, клиентов у которых котел 50+ квт и бкн 300л при семье в 4-6 чел которые регулярно жалуются что гвс кончается у меня тоже есть)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все больше не спорю. Тем, кому не хватает 50+ и БКН 300, наверняка пользуются как в квартире без счетчиков, то бишь вода льется без остановки, я уже писал о том, что такой вариант исключаю. Я думал, что такое транжирство уже в далеком прошлом, и сейчас никто уже так бездарно не пользуется ГВС. В таком случае тогда да, надо котел минииум на 50 кВт и БКН минимум на 300 литров и пущай такой котел на 100 квм на отопление дико тактует, зато можно включать режим "енота-полоскуна".
  5. MikhailIvanov
    MikhailIvanov
    MikhailIvanov
    Тоже не могу пожаловаться на будерус, как поставил себе этот котел в 2015, так ни разу он меня еще не подвел
  6. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Мой теряет -25 до 7 кВт, но мыться то как?
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    @IgorVinogradov,
    Подозреваю, что он еще предыдущего поколения. Битермик ?
    А нынешний такой.
    Может пластмассовый и послужит. Только чем дальше тем начинка дешевле, а цена на котел дороже.
    Капитализм, все ради прибыли.)
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    При условии, что котла 14 квт. для отопления достаточно я бы просто взял к нему в пару бойлер емкостью побольше, т. к. скорость нагрева будет медленнее.
    Можно и бойлер взять с теплообменником 0,6-0,7 кв. м. из недорогих, но емкостью 200-250-300 литров и все решается.
    Но это мое мнение. Не претендую на истину, но для себя сделал бы ровно так.
    или тогда уже уйти на кондесационник 24 квт. и к нему, например, Дражицу NTR 160 (150 литров, теплообменник 1,4 кв. м.). Будет готовить воду в проточном режиме.
  9. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    200 300 из недорогих это что и за сколько примерно?
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    про цены говорить не берусь, раньше знал, сейчас не анализирую.
    а по моделям
    подешевле Хайду, он же Стаут, он же Ромер 200 литров у них были и относительно недорого раньше.
    Горенье 200 литров. Напольные и настенные. есть разные модели с разной площадью теплообменника.
    подороже Дражице 250 NTR
    Бакси турецкие эмаль. недорогие были.
    Бакси Премьер нержа. англ. - дорогие 200, 300 литров.
    АCV - нержа бак в баке 240 (полезная емкость где то 160 литров).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теперь даже отечественный термекс бкн есть из нержи)
    исчё рас - берите котел под потребности гвс а дом он уж как нибудь прогреет.
    либо это будет конденсационник 2-24 или обычный котел 9-24 с комнатным термостатом или правильно выставленной задержкой запуска.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    [/QUOTE]
    Есть Армавирский. Не помню как контора называется.
    Нормальный вроде, но у него нержа попроще чем у Бакси. 304 вроде.
    А не 316
  13. MADers
    MADers
    MADers
    Доброго времени софорумчане.
    Подбираю котел для дома 180 квадратов.
    Отопление, теплый пол, БКН.
    Выбор пал на baxi luna 3 comfort 1.240 fi
    Но в описании сказано, что трехходовой клапан входит в комплектацию двухконтурного котла, в магазине консультант сказал что трехходовой клапан там есть, но потребуется докупить и установить сервопривод и датчик БКН.
    Вопрос к знатокам, так ли это? И не потребуется ли потом колхозить с гребенками и насосом?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По первому вопросу да, есть комплект электропривод + датчик нужно купить. 2 т. р. была цена
    "гребенка и насос" - смесительный узел имеете ввиду ?
    наверное придется.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас будет только ТП, то однозначно берите конденсационник, да, дороже будет, но зато на НСУ сэкономите, и вдобавок бонусом получите экономичность. Например тот же конденсационник Бакси дуо тек компакт 1.24 выйдет примерно в ту же сумму, что и Луна 3 комфорт 1.24. И кстати, в Дуо тек компакт и трехходовой встроен, и сервопривод и с учетом этих факторов, вполне может получиться, что Дуо тек в комплексе выйдет дешевле Луны 3.
