Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Сепар
    Сепар
    Сепар
    В конторе продают термекс, ну наверное его и возьму только не в конторе. Там через чур завышена цена...
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Будете первопроходцем? Удачи, будем ждать отзывов, возьмете, создайте тему, может другим полезно будет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и узнаем что у фирмы, производящей изначально только электрические водонагреватели,
    за хрень такая газовая появилась. Кстати, на днях им звонил по вопросам технического характера
    в отношении к электрокотлам Гризли. Ответили, что ничем помочь не могут, так как у них по ним нет технического специалиста.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А когда это мешало ?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Спасибо, посмеялся от души :)]:super:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А ты видел газовые котлы Штибель Элтрон?
  7. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Всем добра!
    Я подбираю одноконтурный котёл на 20-25кВт, тут и там почитал, общее представление составил, но появились и вопросы.
    1. Внешнее управление. Есть ли котлы, которые по RS-485 (modbus) принимают команды управления. Типа включить/выключить/задать целевую температуру теплоносителя. Идея в том, чтобы интегрировать этот котёл в самодельную систему "умного дома". Во всех же рекламах предлагают свою систему управления, и не вдаются в подробности, как это всё устроено "под капотом"...
    2. Те котлы, которые я смотрел, все, как на подбор, имеют встроенный насос, расширительный бак и подключение 3/4". А бывают котлы без встроенного насоса и бака, и с подключением D50-60? Я собираюсь апдейтить существующую отопительную систему, в которой и насос и бак - есть, а трубы - толстые (изначально были рассчитаны на самотечную циркуляцию). Имеет ли вообще смысл пытаться искать такую конфигурацию, или это несуществующая экзотика?
    3. Не до конца понятно про требования к помещению для установки котла. Все эти минимальные объёмы, щели под дверью, "легкосбрасываемые ограждающие конструкции" и т. п. - они ведь для котлов с открытой горелкой писались? Есть где-нибудь в обобщённом виде требования под современные котлы? Можно ли, например, установить котёл с закрытой горелкой в подвал без окон? Или, если строить для него пристройку, требования по минимальной площади и кубатуре помещения - какие актуальны?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А к чему вопрос то?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так видел или нет?)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Лет 10-15 назад попадались мне котлы с Модбусом, может и сейчас выпускаются.
    2. Да, среди напольных котлов есть модели без насоса, расширбака и выходами большого диаметра.
    3. Это требования одинаковы для размещения всех ГАЗОВЫХ котлов.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так к чему вопрос то?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Без окон в теплогенераторной уже не прокатит, причем должно быть не менее 0,8 квм остекление и вентиляционная труба не менее 150 мм, говорю это, потому что сам в прошлом году проводил в Подмосковье и все мониторил, спрашивал. Но для котлов закрытого типа меньше требований, им не нужна приточка. Ну окно и вентиляция это по умолчанию должно быть, ну и высоту потолка надо соблюсти, то ли не ниже 2,20,то ли не ниже 2 метра, уже точно не помню, но какие-то моменты могут немного отличаться в регионах, поэтому лучше всего вам лично сьездить в ваш облгаз и там все моменты уточнить.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно в большие диаметры труб штуцера вварить меньшего диаметра с резьбой и подключиться, например, металлопластом. насос будет прокачивать систему.
    Но имеет смысл заменить трубы. Полипропилен вроде не дорог. Может быть и радиаторы. В старой системе куча шлама, скорее всего. теплоинерционость старой системы из-за большего количества воды достаточно большая. Меньше воды (трубы меньше в диаметрах) легче регулировать температуру в помещении. Не забудьте датчик температуры подключить к котлу.
  14. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором котла.
    Исходные данные: дом 140 кв. м, котел будет на кухне, двухконтурный, с коаксиальным дымоходом. На данный момент проложены ТП со смесительным узлом и насосом по всему первому этажу, на втором планируются радиаторы.
    Цены сейчас башенные (. Выбирала между двумя котлами Baxi Eco Four 24 F и Buderus Logamax U072 24К. Разница в цене на данный момент в 5 т. р. не принципиальна (Бакси 60, будерус 55 - Нижний Новгород).
    В пользу будеруса был расширительный бак 8л (у Бакси 6), более тихий. В остальном не сильно отличается, за исключением гидрогруппы, у будеруса это композит (как я поняла).
    Сегодня общалась с продавцами. В принципе все называли только цены, по стоимости дымохода и датчиков наружной температуры одинаково. Сервисные центры тоже есть рядом (но у Бакси их больше). Но наткнулась на одного менеджера, который ввёл меня в замешательство, и нужна помощь зала).
    Цитирую: "Из этих двух котлов посоветовал бы котел
    Котел газовый Federica Bugatti 24 Varme
    У него внутренности как у котла Baxi Eco Four 24 FF. Сборка Турция. На Италию смотреть не стоит так как скорее всего большая часть рынка итальянских котлов уйдет с рынка следом и запчасти. А Турция наоборот расцветает.
    цена 42000 руб + фирменный стабилизатор в подарок.
    У будеруса сборка Россия и переплачиваете только за бренд"
    Посмотрела этот Бугатти. Вроде бы все гладко в описании (латунь, бак 8л, возможность подключения датчиков), + 5 лет гарантии вместо 2х как у всех. (Учитывая то, что в доме газа ещё нет и будет не раньше следующего года это актуально). Сервисный центр есть один.
    Прошу совета и помощи, какой же всё-таки приобрести? В ближайшее время начнем собирать СО на втором этаже, котел нужен. IMG_20220527_153711.jpg IMG_20220527_153505.jpg IMG_20220527_153439.jpg
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Котел покупаете лет на 10 можно исходить из этого. Разница в цене поделенная на количество месяцев получиться не такой большой.
    Я за Бакси Эко Фор. Продавцам как всегда виднее. А почему Бугатти Турецкий ? Там собирают ? может быть и Китайским. т. е получается Итальянский Бугатти останется а и Итальянский Бакси уйдет.
    Бакси от нас не выгонишь. Они продают 100 000 котлов в год. Интересно Бугатти продают хотя бы 10 000.
    На котлы интереснее смотреть сзади.
    На Ваших фото Бугатти какой то хлипенький, но он и дешевле.
    Выкладывал несколько страниц назад
    Будерос
    Бакси - Ди Дитриш (собраны на одном заводе Бакси в Италии).
    продублирую
    если хочется Турецкой сборки, то возьмите лучше Виссман.
    Хотя Бакси и Ди Дитриши идут к нам с Итальянского завода (конвекционники, за исключением младших Бакси Нова, которые из турции).
