Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня всё норм.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имею виду, в вашем регионе.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Писал выше, что если внутрянку строит газпром, то на очень многое закрывает глаза.
    Более того массово фальсифицируют документы, прикладывают к исполнительной документации кучу несуществующих актов о разного рода проверок, типа акта проверки на герметичность и подобные.
    По сути уголовники они.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не втулки, если разговор о насосах. Это подшипники. Скольжения.
    А втулки есть в дымососах-вентиляторах. Вместо подшипника.
    Тоже не лучший вариант.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С праздником всех погранцов!
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там тоже называется втулки. Подшипники они и в Африке подшипники.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Называются подшипники скольжения. Смазка самим теплоносителем (ОВ).
    В ВИЛО есть из спрессованного порошкового карбона (графита), а не из керамики.
    Хреновые.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В Протермах Пантера Вило тоже хреновые ?
    В Гепардаз, по моему, сейчас китайские ставят.
    Был Протерм 5 лет вроде ничего, проработал.
    Интересно, что он работал на дух скоростях, режимы работы можно было настраивать через инженерное меню.
    После Протерма меня Бакси Луна 3 удивил, не настраивается скорость через меню и даже на самом насосе нет ручки переключалки. Работает только на 3 скорости. В принципе не страшно. Все работает.
    У Термоны с Грюндфусом есть возможность вручную переключать скорости на насосе.
    Попадался ролик на Ю ТЮБЕ штатный Грюнфус меняли на Грюнфус Альа 1 - недорогой насос с модуляцией скорости. Все работает. Конечно управление через шим сигнал подключать не куда, но режимы радиаторное отопление, теплые полы, 1, 2, 3 скорость переключаются.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Они все одинаковые, как я понял.
    Покупал недавно котёл, спрашивал у менеджера по этому поводу, говорит, что в разные партии на одни и те же котлы могут идти как говно-вило так и грюнтфулсы. Но что реально установлено в котле пока крышку не снимешь не узнаешь. Разумеется при покупке крышку снимать никто не позволит.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С какого это хрена?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю, что котловые Вило все одного поля ягоды, на любых европейских котлах, проблемы с насосами Вило и на Протермах, на Феролли, Аристонах, Виссманах и других есть. Как я писал про проблемы с Виссманом, но у друга на Протерм Скате на 4-ом году жизни помер, так что плюс минус живут эти насосы в среднем 2-3 года, судя по отзывам, у кого прожил дольше, может так карты сложились, что и условия идеальные, и теплоноситель мягкий.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не знаю как это будет выглядеть. Они их с коробок то отказываются вынимать)
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    На одноконтурниках подольше жить будут - там их не так дергает.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кто кого там дёргает? Речь о котловом насосе, а не трёхходовом клапане.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А насос не включается когда разбор гвс идет?
