Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом году и у нас дубак. Конец весны, а температура ночью пару раз до нуля и даже до минусовой доходила.
  2. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите ответы на вопросы:
    1. У меня потребители горячей воды - 4 раковины и 2 душа. Двухконтурный котел мне не подойдет, насколько я понял, слишком большой перехват воды будет, контрастный душ не хочу. Это так?
    2. Одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Бывают одноконтурные с встроенным трехходовым клапаном (4 выхода в котле - 2 на отопление, 2 на ГВС), а бывают без оного, его надо приобретать отдельно. Если с зимой-зимой все понятно, то не совсем понятно, как такая связка работает в межсезонье и летом. В межсезонье котел работает по датчикам температуры и может либо отключиться, либо нагревать теплоноситель до 35гр - что совсем не нагреет бак косвенного нагрева. Как быть?
    3. Насколько я понял, бывают одноконтурные котлы с "летним" режимом работы - как раз для подогрева бака косвенного нагрева. Наверное, с отдельным входом для выносного датчика температуры бойлера и режиме поддержки температуры без потребления ГВС такой котел горит еле-еле, а когда начинается расход, то разгорается. И можно купить котел без такой функции и он не сможет летом греть по чуть-чуть и будет затухать. Это так?
    4. Не совсем понятно, как будет работать такой котел с трехходовым клапаном. Допустим, я выставляю на самом котле температуру носителя 60гр, и эта вода всегда идет на бойлер. А трехходовым я выставляю отопление? Скажем, в межсезонье устанавливаю 40 и все ок? Тогда придется постоянно регулировать трехходовой и вся автоматика котла становится не нужна?
    5. Стоят ли все эти заморочки того, или дешевле и проще поставить электрический бойлер литров на 100 и греть его по ночному тарифу?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это мне так менеджер сказал при покупке котла.
    4 выхода в любом случае.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    6. У меня в доме есть техническая шахта для вывода вентиляции на крышу, которая проходит через котельную. Хочу туда же разместить дымоход от котла - одностенную трубу из нержавейки. Вроде бы высоких температур там не планируется.
    Но, насколько я понял, в большинстве современных котлов выход сделан под коаксиальную трубу. Можно ли к такому котлу подключить одностенную трубу?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все одноконтурные настенные газовые котлы имеют и зимний, и летний режимы работы.
    :super: алгоритм
    6pS7gyE4YDqBLitS4eL1Yi2Dh8YpLxjrqjhzhFhf-ykZnGQpGAnXvGvldG0t8RoHRkyliSOVbyfUvfzQdVJHBqvu.jpg
    ГУГЛ вам в помощь!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, ибо других и нет.
    Ну вы реально фантазёр.
    Трёхходвым выставляю отопление. Это просто цимес.
    Для вас лично, ещё раз.
    Чтобы правильно задать вопрос надо знать хотя бы половину ответа.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)] :super:
    Согласно вашим самонадуманным версиям алгоритма работы настенного газового котла, получается не нужна. Зачем она котлу, он же железный.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее. Увольте. В вашем случае от советов и рекомендаций лучше воздержаться.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О каких котлах то речь?
    Это что за труба такая?
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Предмет разговора следующий: суммарное время работы котлового насоса, примерно, в 1.5-2 раза выше у двухконтурного котла. Поэтому, вероятно, у некоторых одноконтурных котлов вилы выживают по 4-5 лет. У меня оригинальный вило с 10 летним пробегом еще живой, несмотря на то, что в двухконтурнике стоял. Но там, вероятно, еще не китайский графит во втулках.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё-таки говорим о настенных газовых котлах.
    Логично, но я не сталкивался с такой статистикой.
    Я думаю, что точно керамика. Из личного опыта, графит редко более двух лет, сезонов (как раз гарантийный срок на котёл у большинства производителей) выдерживает.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кратко. на одноконтурном котле с бкн вы может выставить 2 температуры.
    отопление и гвс.
    либо совсем отключить отопление (так называемый летний режим)
    либо отключить нагрев бкн (работает только отопление)
    Никаких заморочек в этом нет.
    обычно это 2 кнопки или 2 крутилки.
    как работает газовый настенный котел легко посмотреть в ютубе.
    ситуация когда в отопление надо 35 градусов а в бойлер 60 решается котлом легко.)
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тут один блогер из Калуги выкладывал ролик. Купил Бакси Дуо Тек Е, а в нем вместо насоса Грюндфус стоит Вило. Правда и тот и тот модулирующий. Видимо им удобнее взаимозаменяемость + сбой в поставках. Ковиды и прочая история. Но согласен, обидно. Хотел один получил другой.
  14. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый вечер. Подскажите, какой котёл выбрать: одноконтурный или двухконтурный. Дом небольшой мансардные, суммарно 120 квадратов
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бываю и с тремя входами-выходами).
    2 на отопление. Один подача воды в бойлер. Обратка в этом случае может подключатся в обратку котла.
    Некоторые обратку в Бакси Луна 3 подключают к подпитке, но там диаметр трубки меньше и резьба вроде 1/2.
