Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если 9 кВт хватало до -15,значит 14 кВт то хватит на -30 без проблем, а нагреть остывший дом с 5-ти до 20-ти и 24 кВтами также будете нагревать сутки, поверьте, с котлом не нужно гоняться за мощностью, тем более модуляция у класических газовых котлов посредственная и при постоянном житии излишне мощный котел начнет тактовать. Если хотите мощный котел, то и СО должна быть соответствующая, с излишней мощностью, но чтоб дом не перегревался, придеться гонять по комнатному термостату, иначе нагреете быстрро дом, а потом что? Будете выключать котел или открывать окна. Не гоняйтесь за излишне большой мощностью, для газового котла это зло.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не по моему это требование СП. А то на что вы сделали акцент к жилым домам не применяется. По этому у вас так и происходит, все от незнания.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так включайте.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Знаешь что дорогой и "всезнающий" человек, я за что купил, за то и продал, специально все эти моменты спрашивал у газовиков, и у друзей в соседней области, которые также проводили газ, а если тебе удается пойти наперекор газовикам и провести газ с наоушением всех норм, с окошком в 0,3 квм или вообще без него, с вентиляцией в 50 мм или вообще без вентиляции, то молодец, флаг в руки. А то, это не обязательно, то не нужно, много вас таких, умных, а я делал так, как мне велел Мособлгаз, и то кое-где немного ушел от норм, но вот с окошков в 0,3 квм не прокатило, пришлось стеклянную дверь вместо железной ставить в топочную.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    :)], я прочитал в СП это две разные вещи, опираться на чужое мнение или апеллировать к нормам.
    - а они наверное последняя инстанция?
    - просто другие требования. А вам сказали делать вы и сделали, но это не меняет требование, оно иное чем вам указали.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, при подключении газа, это была для меня наверное последняя инстанция, но где были варианты, что можно обойтись без них, я этим воспользовался и сэкономил, но мне важно было провести газ, а не брыкаться и умничать, и что-то им доказывать, естественно в таком случае, если я бы им наперекор делал, то и они бы мне палки в колеса вставляли (есть такой момент),а если бы затянулась газификация, то мне бы пришлось топиться ЭК, а это безумно дорого в моем случае, и как то не хотелось "морозить уши на зло бабушке".
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это ваш выбор, но не надо апеллировать к нормам если их не знаете, давать советы не разобравшись, причем сами об этом и пишите.
    - ну да, они ведь специалисты в вопросах ном по газификации ;) и им то не верить на слово.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, греть с 5 до 20+при наличии природного газа утопия, стены и мебель только на 2-3 сутки становятся комфортными в общем микроклимате дома, на 2 недели и больше экономия газа наблюдалась. Считал, на неделю снижать T ниже 18 экономии не даёт никакой, а вот дискомфорта добавляет, хотя если приехать и по рюмочкам пробежаться :super::).
    Стоимость котла это условное значение в нынешнее время :nono:.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, конечно, верить надо вам на слово:)]
    Уважаемые друзья, если вас будут газовики грузить, не ведитесь, сразу посылайте их...к уважаемому plehan_у,он точно специалист и знает все и пусть с ним разговаривают:)]:aga:
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не, ну верить газмясу, это себя не уважать.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормативу, который вы даже не открывали.
    - это мой профиль по образованию.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - верить это выбор каждого. Но вот давать советы не читая нормы это себя не уважать. ИМХО
  13. MADers
    MADers
    MADers
    И все таки возвращаясь к выбору котла. 1.240 F
    Бакси луна 3 комфорт или бакси ECO Four?
    Глобально разница в съемной панельке?
    При подключении зонта смысл в ней терятся?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У экофо нет встроенного трехходового, нужно будет докупать наружного исполнения.
  15. MADers
    MADers
    MADers
    У Луны у одноконтурника тоже нет.
    • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
    https://baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour/
    Из описания у обоих котлов
