Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так об этом и говорю. Путают понятия.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так что в итоге то? Какая площадь остекления должна быть в итоге?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -0,03м 2 на 1м3 объем помещения.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это вместе с естественным освещением и легкосбрасываемой конструкцией?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ЛСК это выбор, естественное освещение нормируется другим СП.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что это означает?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Выбор — предпочтение одних вариантов другим или отказ от одних вариантов в пользу других.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В реальности это что? Чем можно заменить окно? Вместо окна сделать легкосбрасываемую крышу?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ЛСК, в том числе есть и такой вариант-
    , но зачем менять окно?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС никто ничем не заменяет. Зачем лишние заморочки и гемор.
    Есть оконный проём. Выполни условия это и будет ЛСК. Два в одном.
    Есть понятие площади остекления - это условие к освещению.
    (Хотя никакого обязательного и неукоснительного требования к наличию окна в помещении теплогенераторной вроде нет).
    Собирай его как угодно, хоть из квадратиков, ромбиков
    Есть понятие площади отдельного стекла - это уже требование к использованию остекления, как ЛСК.
    Не хочешь выполнять условие с отдельным стеклом. Нет проблем. Выполни по остеклению для освещения, а в качестве ЛСК установи отдельную оконную конструкцию отвечающую ГОСТ
    (вроде этот ГОСТ Р 56288-2014).
    Правда они
    Всё, как всегда. Требование уже есть, а вот возможность его реализации через одно место,
    ибо https://www.forumhouse.ru/posts/28765552/
    Так что не мудрим и делаем, как всегда до этого делали.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно ГОСТ Р 56288-2014 ЛСК производят и в формате "дверной блок".
  12. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Спасибо, конечно, за ответ, но зачем мне, например, ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия" (это прямо на первой странице ПП№815), для устройства газового отопления в частном доме? И приказ N831 уже не действует...
    А вот какой должна быть площадь теплогенераторной для отопительного котла с закрытой камерой сгорания мне найти так и не удалось :( Значит ли это, что требований к площади нет? Или я плохо искал?
    Я спрашивал именно про свод правил, имеющих отношение именно к газовому отоплению именно в частном доме.
    P. S. Кстати, почему никого не смущает пункт 5.5 в СП 402.1325800.2018? Вот это место: "...площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15м3". Как у них площадь в кубических метрах выражается!
  13. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Всё-таки нет. Больше мощность - быстрее нагрев. Это физика
    У меня и так сейчас электрокотёл регулируется по комнатному термостату. И я явно ощущаю недостаток мощности, как при очень низких температурах, так и при прогреве с нуля. Система отопления - гравитационная (т.е. с большим запасом по проводимой мощности), с этим проблем я тоже не ожидаю, а вот что такое "тактовать"? Включаться/выключаться? Чем это неприятно? Что узел поджига имеет маленький ресурс? Или надёжность?
  14. sthamster
    sthamster
    sthamster
    А если я буду ставить"обычный" двухкамерный стеклопакет - какой, всё-таки, площади, должна быть застеклённая часть?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставить по своему желанию для освещения помещения дневным светом или ставить, как выполняющий роль ЛСК?
