Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Сам себе не поможешь - ... Прямо у ZONT-а, оказывается, можно и найти (там и краткий список, и онлайн сервис по проверке конкретной модели котла).
  2. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Как ЛСК
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30123542/
    Оконный проём и есть ЛСК, а площадь отдельного стекла этого оконного проёма должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
    Если же оконные конструкции заводского исполнения в качестве ЛСК, то они должны отвечать ГОСТ Р 56288-2014.
    В качестве светопрозрачной части легкосбрасываемой оконной конструкции применяют стеклопакеты по ГОСТ 24866-2014
    Если же стеклопакеты, то площадь определяется тута.
    СП 402.1325800.2018
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    Правила проектирования систем газопотребления
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    8 Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования
    8.2 Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять по ГОСТ Р 12.3.047-2012 (это расчёт по формулам для производителей ЛСК в формате "оконная конструкция") или в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
    Требования тута
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288-2014. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    Так что или покупать готовые оконные конструкции заводского исполнения, сделанные по ГОСТу 56288-2014.
    Или никаких стеклопакетов.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если у вас СО с запасом, тогда и можно котел брать помощнее, я говорю про то, что люди хотят взять помощнее котел, думая, что быстрее нагреется дом, при этом тепловве приборы (радиаторы,ТП) не способны это переварить, я к тому, что котел мощный поставили, он нагнал тепмпературу до 70° быстрее на 15-30 минут, чем менее мощный котел и начал включаться-отключаться. В таком случае от мощного котла толку будет никакого, 15 минут роли не сыграют. Но с переразмерными приборами, соответственно придеться гонять по комнатному термостату, особенно в межсезонье, потому что будет дома жарко, если котел будет работать в постоянном режиме, ну или конденсационый котел решит проблему, там можно температуру теплоносителя и 25° выставить, а с обычным конвекционником меньше 40-45 крайне нежелательно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так кроме крышной теплогенераторной у вас не может быть иной (встроенной). Что касается приказа, не судьба посмотреть на что он заменен?
    - наверно не для вас одного составлен это перечень, а в силу того что вроде бы вы сами хотите разобраться в нормативке, но вроде и не понимаете. Может это не ваше?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. 0.03.
  7. sthamster
    sthamster
    sthamster
    У меня вопрос не про какой ("иной"), а про нормативы её площади для котла с закрытой горелкой. Есть такие, или площадь в этом случае не нормируется?
    P. S. Я хочу разобраться не во всей "нормативке", а конкретно в той, что касается устройства газового отопления у меня в доме. И да, я посмотрел и ПП, и Приказ, который Вы посоветовали, и тот, на который он был заменён, и понял, что на мой вопрос Ваш ответ, по факту, не отвечает (может, отвечает на какой-то другой, гораздо более обширный, но не мой...)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это что?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в этих двух перечнях вся нормативка для ИЖС -устройства газа. И более не требуется.
  10. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Т. е. в случае теплогенераторной в ИЖС всё-таки только рама с одиночным стеклом ненормируемой толщины, и площадью 0.03 кв. м на куб. м? "Обычные" стеклопакеты нельзя?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для теплогенераторной другой СП и другие нормы.
    Что сложного, просто окно без оконного переплета с размерами 0.03м2 на м3 объема помещения. Если хотите ЛСК у себя в ИЖС -есть рамы по ГОСТ.
    Все
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если вы читали СП402 внимательно, он еще распространяется на МКД.
  13. sthamster
    sthamster
    sthamster
    "её" - это теплогенераторная с отопительным котлом с закрытой камерой сгорания, требования к которой, по идее, должны быть в СП. 402, но их там нет. Есть только для котлов с открытой камерой сгорания.
    СП 402.1325800.2018 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления
    5.5 …площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)
    Я хочу понять, требований к минимальной площади помещения теплогенераторной для отопительного котла с закрытой камерой сгорания нет вообще в природе, или они в каком-то другом документе?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вам надо теплогенераторну в ИЖС, читайте СП2811325800.2016 соответственно выполняем;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Миллиметра?
