Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не знаю. А какая размерность в СП?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тупо скопировал с СП и тут вставил! Догадайся.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - даже не представляю.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    А здесь
    так
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    А здесь
    СП 42-101-2003
    так.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а здесь противоречит ФЗ№384.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Вот ещё
    СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.3 Размещение теплогенератора и
    6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном
    топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься
    остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем?
    Одно и тоже. Что в метрах, что в миллиметрах.
    Тем что не от объёма отталкиваются?
    Так вчера говорил, что это разные вещи, площадь остекления для освещения и оконный проём с указанной площадью остекления, как ЛСК.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это немного другое, к вспомогательным помещениям не предъявляются требования и наличие естественного освещения.
    -этого СП нет в перечнях и он распространяется на проектирование газораспределительных систем, а не на ИЖС.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не противоречит ФЗ, как справочным можно и руководствоваться, в части не противоречия с СП402...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И об этом вчера писали.
    В каких: обязательных, добровольных?
    В обязательных нет.
    В добровольных есть.
    211. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы" (с изменениями
    N 1, N 2).
    Хвала всевышнему! Хотя бы он СП 31-106-2002 не противоречит.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -:faq:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я лоханулся. :|:
    Вот же чёрт глазастый, всё углядел.
    Ну не вышло тебя на дурку развести. Ну хотя бы попытался.
    :)]:hello:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - меня на работе каждый день пытаются :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Денис
    Я вроде где-то встречал про 7,5 кубов, а не про 15, но это вроде были ДБН, Украина.
