Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ortodox
    Оставлю цитату здесь, не мое, а с проф. форума, но поддерживаю.
    "Имелось в виду "в действующих нормативных документов нет обязательных требований по ограничению объема помещений". Рекомендации есть, есть пункты документов, устанавливающие требования к объему помещений, но они носят добровольный характер. Требования к объему помещений для котлов с закрытой камерой сгорания морально устарели. Если есть возможность выделить помещение 15 м3 - хорошо, если нет - устанавливается объем (площадь) помещения в соответствии с эксплуатационной документацией на котел."
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СНиП 2.04.08-87*
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 куб. м при установке одного прибора и не менее 13,5 куб. м при установке двух отопительных приборов.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я только что, ещё раз просмотрел.
    Заменён СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
    (с 01.07.2003 взамен СНиП 2.04.08-87 и СНиП 3.05.02-88)
    Дата введения 2003-07-01.
    СНиП 42-01-2002 Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 62.13330.2010
    На сегодня СП 62.13330.2011 с изменениями.
    А тута ничего про 7,5 кубов нет.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Посоветуйте хороший недорогой котел на 20-25Квт.
    Настенный (с насосом и расш баком), одноконтурный, с трехходовым клапаном для подключений БКВ.
    И я так и не понял, можно ли к настенному котлу подключать обычную одностенную трубу (см вложение) или надо обязательно ставить дорогой коаксиальный дымоход.
    У меня рядом с котлом есть шахта для вытяжки и вентиляции, я хочу туда вывести дымоход котла, это около 7м (котельная+2 этаж+крыша).
    • kakim-dolzhen-byt-dymoxod-dlya-gazovogo-kotla-trebovaniya-k-konstrukcii.jpg
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понятие «недорогой» слишком размытое.
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Хотелось бы не дороже 50тыс руб
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси эко фор
    + 6 т. р. трехходовой
    Коаксиальный дымоход за 3 т. р дорого ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В интернетмагазине Мособлгаза одноконтурный Бош 6000 18 кВт за 51000 предлагается сейчас.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть ещё Мизуды за 42 с небольшим, но лучше Бош:)
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    3тыс это за 1м? дорого. это 21тыс руб за весь дымоход, не считая колен.
    Дымоход из одностенной нержавейки это примерно 1тыс/1м или 7тыс за весь дымоход.
    Вроде бы у настенных котлов не такая высокая температура отходящих газов, чтобы обязательно нужен был сэндвич или коаксиал.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    может и 850 мм.
    Это комплект коаксиала.
    Это отдельная тема. Наверняка профильная тема есть по дымоходам.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Совсем мне почему то этот Бош не нравится.
    Весь пластиковый.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не бывает таких.
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Настенный котел GB MIZUDO M24ТH 24 кВт одноконтурный
    https://market.yandex.ru/offer/wA2w5g2ZiVJ2yuFRDL9I8w?cpc=BzLbbgH0y-DpfH3CnRZS-QRfW14B5O6rYom_FjKCrKzJsCsDNx_X3_CpS3I6Dvh2OpgFX1neHlD-2t1JJsm6hgY6wqzyh0uPe7qoAKPfHOb-HtMUg0cMImnw_hjXBskmXmtBg-YrRCe-MKhkWafEz9YhqBZImuujNDkJZcxU8eVss2GjnTUjczqy9enNotwe9AKuySwVLTs%2C
    вроде бы ничего такой. 47 300 р на яндексе.
    Не пойму только, можно ли к нему подключить одностенный дымоход
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А в чём проблема? Берете мануал на котёл и всё понимаете :)
