Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Stim213
    Stim213
    Stim213
    спасибо за паспорт, изучаю.
    И что-то мне не нравятся варианты. У меня вертикальный участок = 7м и получается, что мне нужно делать отдельную трубу на улицу для забора воздуха. А этого я как и хотел избежать, ибо мне там надо сверлить монолитный пояс
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так берите коаксиал и выводите через стену на улицу, и будет и приточка и выхлоп, два в одном, 3-5 тыс руб за коаксиал совсем не те деньги, чтоб думать, а тот, имеющийся дымоход оставьте в покое, либо используйте под вентиляцию.
  3. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Всем доброго времени! Настало время покупки нового газового котла - старая двухконтурная ARDERIA В18 в прошедший отопительный сезон чуть не приказала "долго жить" (тем более в период моего отсутствия дома - жена была одна), поэтому не хочу играть с огнем и надо менять котел. Исходные данные: небольшой двухэтажный домик (110 м2 общей отапливаемой площади, второй этаж мансардный). Проживание круглогодичное, живем вдвоем. Источник воды - скважина. Также вода в системе отопления. Планирую делать ремонт и на 1 этаже - устроить теплый пол (площадь ТП за минусом кухонного гарнитура, сантехники будет порядка 50 м2). Также будет установлен накопительный электрический бойлер для ГВС емкостью 70 л. Точки разбора горячей воды - не далее 4 метров от места установки котла. В перспективе может быть дойдут руки до утепления балкона на втором этаже - тогда добавится еще порядка 20 м2 отапливаемой площади. Предварительно обратился к специалистам, которые мне ARDERIA ремонтировали - посоветовали брать новый двухконтурный котел мощностью 24 кВт. Уважаемые специалисты! С нетерпением хочу услышать ваше мнение, с учетом сегодняшней ситуации в плане возможности приобретения запасных частей для котлов некоторых марок, на котлы каких производителей/моделей стоило бы мне обратить внимание с учетом моего пожелания по функционалу - хотелось бы иметь возможность подключения к котлу датчиков наружной и внутренней температур - для автоматической работы котла (а может быть данная функция и не нужна?...). Обязателен ли двухконтурный котел если будет стоять бойлер? В общем - помогите, пожалуйста. Буду признателен за помощь. Если у Вас будут ко мне дополнительные вопросы- с готовностью отвечу. Всем здоровья!
  4. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Не указал (думаю важно) - регион Тюмень.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Укладывайте ТП везде
    При газовом котле это лишнее
    лучше одноконтурный котел на 24 и к нему бойлер косвенного нагрева литров на 100
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    130 квадратов в перспективе
    Зачем?
    Вам и 13-16 кВт за глаза при минус 25 на улице.
  7. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    У нас в Тюмени, бывает, и под минус 40 может недельку стоять...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда да, тогда 24.
  9. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Если делать такой вариант - на Озоне продают БКН FERROLI на 150 л. за 22 тыс. с небольшим. Опять же как вопрос с запчастями... Котел может посоветуете конкретную марку/модель с возможностью подключения датчиков внутренней и наружной температур (я думаю выбор большой)? Благодарю.
  10. KDD1970
    KDD1970
    KDD1970
    Или может тогда купить "2 в 1" - котел с БКН?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за датчики внутренней температуры?
    Они, все нужные датчики, уже в котле.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термоблок называется. Настенник с бойлером, но установка напольная.
    Есть настенники в комплекте с бойлером, но навесные. Там литраж бойлера ограничен. 40-60 литров
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше 1-контурник с отдельно стоящим или отдельно висящим БКН.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если 22 тыс реальная цена, то это очень низкая цена для БКН на 150 литров, думаю можно брать, потому что все другое куда дороже. Насчет датчиков наружней (ПЗА) и внутренней термпературы (комнатный тепмостат),всякие Зонты, то это всегда покупается отдельно и от котла не зависит, на всех современных котлах есть для этого клемма подключения.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это бюджетный вариант БКН так и стоит. У него маленький ТО, всего 5 КВт против 30КВт у более дорогого варианта (см. скриншот ниже)
