Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    За такие деньги я бы посмотрел в сторону- Vaillant (атмосфериник) перед тем как брать "Запорожец"!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пол отопительного сезона СО работает вполсилы - а это часто тактование в силу несоотвествия емкости СО минималке котла
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, кажется понял - это у котлов с маленькой дельтой температур между запуском и остановкой (по теплоносителю). И маленький объём СО на 1-2°С быстро нагревается и быстро остывает, вызывая частые перезапуски котла?
    Но, на мой взгляд это лучше (логичнее) "лечить" не подбором мощности котла под объём СО, а выбором более "умного" котла, у которого нет таких проблем, или на крайний случай увеличением объёма СО, а мощность котла выбирать требуемую (желаемую).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, не так.
    у любой СО есть мощность на определенный тепловой напор (грубо - Т подачи) и если она меньше минималки котла - котел просто не может долго поддерживать такой режим работы
    есть такой вариант - низкая минималка/глубокая модуляция, 1 к 8 например (у конвекционников примерно 1 к 3). это конденсатники.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    При выборе котла можно (и порой нужно!) от ГВС плясать. У меня сходу наплясался БКН, которому по его паспорту нужен котел в 28 квт. Понимал, что для СО это очень очень и очень много (200квадратов, 250мм утепление в стенах получилось, 400мм- крыша). Посему, да - пришлось ставить котел с приличной модуляцией (1 к 7 у меня). И все равно котел тактует порой (межсезонье некто не отменял - когда и 4квт (с учетом модуляции 1/7) на 200м2 оказывается очень много)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не может ведь только потому, что мало объёма теплоносителя, который можно нагреть "про запас" до температуры остановки котла?
    А зависимость мощности СО от теплового напора практически не связана напрямую с объёмом СО.
    Не обязательно. Можно просто "иметь" дельту между запуском и остановкой градусов 15-17, например, как у ДЭУ, и конвекционный котел нормально будет работать с СО практически любого объёма.
    К примеру, у меня котел на 23кВт иногда работает с циклом около 15 минут на литровую батарею плюс пара литров в трубах (плюс объём самого котла), когда в прохладную погоду подключена единственная батарея в ванной (правда, ещё таймером время между пусками увеличиваю). Конечно, это и СО всерьёз назвать нельзя, но с большей СО он будет работать и с более длительными циклами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Алексей122, те на емкость СО Вы решили забить ?
    про ГВС - не так все страшно как многие думают
    котел в 14 кВт тратит на догрев БКн в два раза больше времени чем 28 кВт - это факт.
    но 20 минут вместо 10 - это большая разница ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а емкость "запаса" сильно мала
    сравните объем носителя в трубах и в приборах теплоотдачи
    парктически связана как раз
    теоретически - нет.
    это выше - емкость труб и отопительных приборов
    ерунда. у котлов много настроек, позволяющих ее нивелировать - поствыбег насоса например
    про настраиваемую дельту я не слышал но не удивлюсь, если она есть.
    ну вот это наверное ключевое таки - таймнг. остальное можно и не учитывать
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня, если исключить одну чугунную батарею (которая и в реале нередко отключена), то по остальной СО объём труб больше объёма батарей, если чугунную не отключать, то меньше. И в обоих вариантах СО нормально работает :)
    Вообще, с учетом теории "соответствия мощности котла объёму СО", котел на 23кВт с СО примерно на 50л - это очень плохо? Срочно котел надо менять? Или если 13 лет нормально отработал, то пусть и дальше трудится? :)
    Извините, не соглашусь. СО с одним соотношением мощности и теплового напора можно сделать практически любого объёма (в разумных пределах).
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    есть)
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    На емкость СО забил (в том смысле понимал что 4квт котла с учетом модуляции в межсезонье может быть много иногда). Но на комфорт (я про ГВС) - нет. Ну не хочу я ждать - ни 10, ни 20 минут. Если захотел в душ/ванну. И мне фиолетово что в другом санузле в то же самое время жена принимает ванну.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не так. При правильной организации, котел на 28кВт вообще может практически не тратить время на догрев БКН. С такой мощностью БКН спокойно может работать в проточном режиме на "полторы" - две точки водоразбора.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас наверное бойлер литров на 300 литрююю, раз ему понадобился котел на 28 квт? Поверьте, если бы взяли и на 24 квт, то вы бы не заметили никакой разницы в нагреве ГВС, даже если бы за стеной ваша жена принимала ванну, а вы душ, такого не бывает, что если идет расход ГВС и пока ГВС в БКН не закончется, котел в нагрев БКН не включится, имхо, если кто так думает, то просто это полный ноль в этой теме, при некотором разборе ГВС из БКН, котел включится на нанрев БКН и догреет бойлер и ГВС не закончится. Например у меня БКН на 150 литров и котел на 24 квт, 207 квм, но я убавил полностью максимальную мощность с 24 кВт до 15 кВт и теперь все стало намного лучше и БКН теперь нагревает чуть дольше, на за 6 минут, а за 9 минут, и вообще это никак не сказывается на комфорте или нехватки ГВС, все точно также, но котел работает более в комфортном режиме работы и нафик не нужен конденсационник, хотя я думал о нем изначально, но в итоге для себя посчитал что конденсационник это больше минусов, чем плюсов, взял классический настенный турбокотел.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вот слова достойные, что бы их отлить в бронзе! Комфорт - дороже денег! Особенно когда понимаешь, что лучше бы потратил на 20% больше, но взял бы в двое мощный котёл! :super:
    У меня дом 300м2, только ТП, БКН на 400 литров и котёл на 35кВт и не вижу, что бы этого было очень много! Ванна на двоих, 4 душа и все остальное - но проблем!
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    достаточно взять БКН с увеличенным теплообменником)
