Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    32 кВт это примерно 3,6 куба.
  2. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Вопрос не по теме, но подскажите ещё, пожалуйста, опираясь на опыт: в котельной нужно отопление? Или там от работающего оборудования и обвязки будет достаточно тепло?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В MSK 1.1 считают.
    Есть котёл 2.73 + 2 плиты с духовкой, вложился в 5 м3.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обычно трубопроводы изолированы, также как и оборудование. Такие помещения отапливают. Тем более если будет котел атмо, приток воздуха на горение оптимально сделать с улицы.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня трубы не изолированы, радиатор стоит, но я его отключил т. к и без него тепло. Разумеется зависит от площади "котельной"
  6. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Заключил договор на подключение. Выдали вот такие тех. условия и направили с ними в проектную организацию. В проектной сказали, что им для проекта необходимо сообщить мощность планируемого к использованию котла. Как я понимаю если сейчас в проект заложат котёл мощностью 25 кВт (как мне посоветовали в этой теме уважаемые форумчане), то в случае, если захочется котёл,к примеру, 28 кВт, потребуется изменение проекта?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите диапазон.
    - в чем проблема поставить печать и указать КНГ заменен на 28 кВт.
  8. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Я нюансов не знаю, поэтому и спрашиваю. Спасибо Вам за подсказку.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно. Но с котлом правило "чем больше-тем лучше" может сыграть злую шутку, не нужен запас, в подавляюшем большинстве для частных домов стандартной мошности котлов в 24 кВт хватает более чем, вплоть до 300 квм, при чем с посредственным утеплением, а если дом утеплен очень хорошо, то и на 400-500 квм хватит, то бишь 50 вт на 1 квм.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня есть батарея в котельной, но она закрыта, так как хватает тепла от обвязочных труб, оборудования (котла,БКН).
  11. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Огромное спасибо за ответ без «воды», который развеял все сомнения! Закладывать в проект будем котёл на 24 кВт и подбирать в дальнейшем котёл такой мощности.
  12. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Ну для уверенности установим батарею в котельной. Думаю сильно она ни на что не повлияет, а отключить ее при необходимости не составит труда.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Маленькую и с термоголовкой
    мне тут попадались теплопотери полипропиленовой и нерж. трубы.
    Где то в районе 70 вт. на 1 пог метр. толщина 25 мм. - 22 мм. соответственно.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Откажитесь от проекта пока не поздно. От него одни проблемы будут и лишние траты.
  15. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Был сейчас в проектной организации. Они запросили не просто мощность котла, но и его марку. Мотивируют тем, что у разных котлов разное потребление газа, а в проекте им нужно заложить точные цифры, без разбега от и до… Проектант сказала, что 24 кВт для меня маловато, нужно 28-30 кВт (20% прибавила). На мои слова о том, что планирую рассмотреть котлы марок Proterm или Baxi сказала: «зачем Вам эти дорогие котлы? Возьмите Лемакс и не партесь, они не дорогие, надежные и не доставят проблем с обслуживанием…». На мой вопрос чугунная начинка котлов или сталь ответила уверенно - сталь. В этой связи назрели вопросы: 1. Если заложить 28 кВт мощность котла - это не будет слишком большой запас для его беспроблемной работы? 2. В чем принципиальные положительные моменты котлов Baxi против Лемакс?
