Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Силуминовый.
    В зависимости от теплоносителя (подготовленный-неподготовленный)
    У него широкие коналы и большая внутренняя емкость (1,5 литра)
    Я сперва с недоверием к ним относился, сейчас думаю, что это решение лучше чем нерж. труба.
    Сечение больше, накипь не так страшна. Не нужно чистить межвитковые пробелы.
    Внешняя поверхность теплообменника Серметы (Бакси и т. д.) пластиковая.
    У силумин. Все из сплава. Сверху горелка, снизу пластиковый приемник конденсат-дымоход.
    Такой конструктив у Дитриша (льет Ремеха в Голандии) Рысь Протерм (не знаю кто делает, у Вайланта нерж. труба на сколько я разлядел). Будерос Логомакс тоже Алюминий.
    Ал. теплообменник у котлов большой мощности. Есть секционные варианты, т. е. он заменил чугун. У первых конденсаци. был чугунные топки с эмалевым покрытием против кислоты.
    Ну и у Вольфа есть аналогичный ал. есть своя конструкция из нержи.(цилиндр нерж., внутри труба нерж. с ребрами).
    Варианты теплообменников
    Тепообменник Дитриша не уникален, есть аналогичные или похожие.
    Но компоновка у Дитриша очень продумана и компактна. Выпускают они Нанео с 12 года. Уже третья модернизация.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У них с прошлого года теплобменник с покрытием типа тефлона. Более скользкий. Если будет работать в плачущем (конденсационном) режиме пишут, что даже чистить не надо. Предвидя вопрос если содрать тефлон, то тоже ничего страшного нет. Будет без тефлона.
    Учитывая, что разборка не сложная, то и чистить не проблема.
    Один из основных для него загрязнителей это "шелуха" - чешуйки люминия (до тефлоновая эра).
    Читал сообщение парень спрашивал, что делать не могу прочистить механически. 6 лет работы на сжиженом газе) забились каналы. Ничего удивительного. На природном так быть не должно. Но 6 лет без ТО.
    По спиральным нерж. теплообменникам видел грязь страшную после работы на сжиженом газе.
    В сети есть видео, как его моют. и специальной металлической линейкой чистят.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да одна беда нет газоанализаторов в городе ИМХО. Лично знаю об одном в моем мухосранске и то давно не поверенный, и менялись ли там насадки.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это плохой вариант. Скинули мне название недорогой химии для нержавейки,+ жесткие неметаллические. щетки. Все отмывается очень хорошо.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это да
    хоть себе покупай но дорогие они.
    Может получиться, что один раз настроил и надлого.
    Я смотрел сервис этих котлов.
    Говорили о то, что прокладка дымоход-конденсат задубела, т. к. температура была повышенная и т. д. Я так понял, что котел пахал на всю мощность на настройках с завода и так довольно долго, поэтому так и получилось.
    Если бы мощность снизили, то может ничего бы прокладкам и не было.
    Мне честно говоря понравился подход к сервису.
    Есть три пакета А, B, C
    На котле можно включить функцию по количеству часов, нагрузке, включению выключению котел даст подсказку на сервис.
    Пакет А - только резинки (где то 20 евро)
    Пакет Б - резинки + запальный электрод
    Пакет С еще больше сменных элементов (где то 80 евро)
    Можно прикупить и менять.
    По большому счету у них два теплообменника
    один до 29 квт. (от 6 квт.)
    другой до 39 квт. (от 7 квт)
    Остальное все программные настройки.
    Можно любой через инж меню разогнать.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Простейщий это уксус
    щетка жесткая неметаллическая
    для них тоже есть специальный "шпатель" из нержи. для прочистки межвитковых расстояний.
    Ржавейкой чистить нельзя будут очаги коррозии.
    Так призадумываешься нужно все это или нет.
    У меня у Луны не было толком сервиса 5 лет.
    Открыл убрал мух и пчел дохлых. Теплообменник чистый без зелени и особо без пыли. Закрыл.
    Все .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сложного ничего нет, не сложнее чем обычный котел. Загвоздка в наличии газоанализатора.
    Кстати у Бакси вентилятор не обслуживаемый.(кондик)
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Питерский серв. инж обсулживает Нанео
    Это еще старая модель.
    Без табло на панели управления.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тогда раз вызвал и думаю, надолго.
    У него заводская настройка, только там может газ отличаться.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Дом жилой, все давно сделано (отопление было пеллетным котлом, который находится в котельной, буду продавать), а этот котел захотел в кухню. и именно в шкаф, чтобы были наименьшие переделки. стал изучать инструкции на котлы, размеры котлов... и ваше сообщения про котел, тоже не пропустил, спасибо ..
    так вот, у Naneo в инструкции четко сказано, что его можно устанавливать в шкафу, даны минимально допустимые размеры (справа, слева, спереди) внутренние размеры моего шкафа, превышают более чем в два раза, закреплён котел на шпильках, но кирпичной стене (ну проходят, шпильки через двп ... ну вырежу эту двп, если потребуют)
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я тоже на него с интересом смотрю.
    Еще маленький вес и большая мощность (до 39 квт) если нужно.
    Мысли есть по президентской программе завести газ в "новый" дом и повесить этот котел на кухне, т. к. котельной нет. Расширительный повесить на кронштейне в районе ванной, а этот без расширительного повесить на кухне у него размеры получаются ну очень небольшие.
    Рассчитываю на низкий шум и хорошую модуляцию мощности (от 6 квт.) больше чем у Бакси, но у них и горелки принципиально разные.
    Панель брали ?
    Монтажную планку ? с автоподпидкой ?
    Сервисный набор "А" ?
    Я тут записывался сходить в учебный класс Бакси-Ди Дитриш в МГСУ,
    но желающих было мало отложили.
    Предлагали съездиьт в учебный класс в Иваново там семинар был 1 день по управляющей панели Дуаматик вроде. Это не у нанео а более старшие модели там очень развитая автоматика, в т. ч. управления доп контурами и т. д. Это не панель управления а целый комп. с графическим интерфейсом. Но в Иваново не поехал. Хотя по фоткам класс там хороший.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    его сейчас распродают вроде. больше не производят. покупайте сейчас)
    у меня монтажная рама с автоподпиткой, но монтажник говорит, что луше без автоподпидки) вдруг говорит прорыв, а подпитка идет. сколько воды уйдет. Монтажная рама хороша, сам котел вешал, все удобно и быстро. Плюс на ней имеется манометр и термометр 2 в 1.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    панель не брал (у котла, есть дисплей), хотя за пеллетником, постоянно по привычке в смартфон гляжу, через wifi ... полякам (производителям горелки) давал доступ, чтобы на плохие пеллеты (из лузги подсолнечника) поднастраивали горение.
    А зачем автоподпитка нужна ? манометр естественно установлен, но по опыту с предыдушим котлом, давление было постоянным. у меня котел работает круглый год (кроме нагрева дома, нагреваю бассейн. вот газовым запитал еще БКН.)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ИЖС смысла нет.
