Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    для меня удобно тем, что кран сразу соединён с системой и я через него произвожу подпитку, просто подвел подачу и все, не делал сам каких-либо соединений с системой. Подпитку делал когда заполнял систему. все делал постепенно и соответственно система была заполнена не сразу, плюс что-то подтравливало. было удобно все делать это у котла.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я в 90% не делаю подпитку через котел, отдельно, через фильтр с арагоном.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да хоть каждые два часа) Просто у комнатного программ-термостата таких функций нет в принципе.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она даже вредна может быть
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему не производят ? Только обновили. Мы же не единственные покупатели.
    Этот котел называется Remeha Tzerra Ace
    у нас продается как Де Дитриш
    Это третья компания в веселой троице Бакси - Ди Дитриш - Ремеа (БДР термия групп)
    По поводу прорыва. Электропривод автоподпитки подключается к плате котла он не даст этому случиться, т. к. анализирует сколько воды влили в систему и понимает если имеет место утечка воды из системы отопления (частые пополнения или большой объем) и прекратит подачу воды в систему.
    Наш "механик" об этом не знает) просто делиться страхами
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы не отказался.
    Возвращался этой осенью в конце сентября с моря. По данным сигнализации вижу, что температура в доме упала. Вывод. Котел встал из за падения давления в системе. Автоподпидка выручила бы.
    А так пришлось соседке выручать, объяснил по телефону, какой краник открыть какой закрыть. У меня подпитка сделана в ванной от коллектора водоснабжения в систему отопления далеко от котла. За то к приезду было тепло.
    Кстати у Нанео можно отключать датчик давления и он не будет по этой причине останавливаться с ошибкой. При этом автоматика не даст перегреться теплообменнику.
    Я бы отключил у меня в год 3-4 раза котел становится в ошибку Е 10 и просит долить воды при том, что давление 0,4-0,5 т. е. вполне себе рабочее. Утечки вроде нет.
    Воздуха в системе тоже ну может саму малость давно сливал заливал. Надо посмотреть расширительный)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - система не должна иметь утечек, это приоритет. Если в системе утечки это проблемы с постоянной подпиткой. Необходимо устранять утечки, а не ставить подпиточный клапан.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну это как бы всем понятно. И последствия утечки.
    Прото речь об автоматизации данного процесса. Я бы не отказался от этой функции. Если ее использовать с умом. Тем более не глупые инженеры предвидели такой сценарий с утечкой и обезопасили нас.
    Я в доме постоянно по большей части живу. А представьте человеку на дачу ехать 200 км, при этом если он не собирался только из-за того чтобы три литра воды добавить в систему.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да Вы прикалываетесь что ли ...
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - +водоподготовку за 100к в придачу к клапану для компенсации утечек.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почитайте-посмотрите про панель. Интересное устройство.
    Она как комнатный термостат обеспечивает модуляцию у горелки котла.
    С нее можно расширить управления котлом (добавляются функции по сравнению со штатной панелью).
    Можно управлять котлом через облако и смартф. без симки достаточно вай фая.
    Стоит она где то 12 000 рублей.
    https://teplostroi80.ru/collection/aksessuary-de-dietrich/product/dedietrich-moduliruyuschiy-termostat-komnatnoy-temperatury-smart-tc
    А кстати у Вас комнатный термостат подключен ? От чего котел работает ? Надеюсь не по температуре котельной воды ?
    Кстати, если я правильно помню, в предыдущей версии у котла не было встроенного датчика давления.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Монтажная планка без автоподпидки где то 10 т. р. с автоподпидки 12 т. р.
    порядок цен такой.
    Не знаю для системы отопления не делал водоподготовку ни какую вода из крана. Жесткость ... средняя.
    Лежит набор ни как не замерю. Брал его для определения дозировки порошка для стирки. Ориентируюсь на накипь в чайнике.
    Можно было через колбу ионообменной смолы залить в систему. Стараюсь воду в системе не менять. Немцы говорят заливают старую воду, которую ранее слили из системы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы прикалываетесь - 2
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так это реальная ситуация. Кому 50 км. кому 100 до дачи.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ди Дитриш разрешает обслуживать свои традиционные котлы (лицензионные копии Бакси) техникам Бакси.
    А на конденсационники специалисты готовятся-аттестуются отдельно.
    Теплообменник помыть очень просто.
    Котел разбираться с помощью 6 - гранника и отвертки. Там буквально 3-4 модуля.
