Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас отопление пеллетным котлом.
    Температуры подерживаю такие: 18, 20,24,30
    -это температуры воздуха в различных помещениях.
    28 - температура воды в бассейне.
    На всех батареях установлены термоголовки.
    максимальная температура на отдельных батареях 55 градусов (это когда уличная была минус 32).
    Настраиваю подачу топлива так, чтобы котел в остановку не входил.
    Комнатного термостата нет, датчик уличной температуры имеется и датчик дымовых газов.
    Как будет работать газовый котел, пока незнаю, надеюсь на аналогичные режимы, без остановки, и без ненужных розжигов.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    кондик.
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет.
    Подскажите, в какую сторону смотреть со следующими вводными:
    - домик около 80 метров в два этажа (винтотвые сваи, 1 этаж - брус 90 + 100-150 утепление, 2 этаж - мансарда каркасная, 150мм утепление, кровля и пол - 200мм утепления)
    - 4 точки разбора горячей воды, одновременно работающих не более двух
    - сейчас стоят 5 конвекторов по 1кВт на 1 этаже, иногда подключается 6-й на втором
    - при температуре за бортом -4-6, температуре в доме +18-20 суточный расход электричества порядка 60 кВт, с активным пользованием водонагревателем, плитой и духовкой
    - при температуре за бортом -4-6, температуре в доме +6 (минимальная температура на конвекторах) суточный расход электричества порядка 25 кВт
    - варочная и духовка предварительно остаются электрическими, электроводонагреватель меняется на БКН литров на 100
    Судя по всему - нужно что-то конденсационное с глубокой модуляцией, но достаточной мощности на запитку БКН?
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Конденсационный котёл нужен если планируется низкотемпературное Отопление, если есть радиаторы, то какой в нем смысл?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там где зимы мягкие и большая часть это +- кондик большую часть работает именно в конденсационном режиме.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну товарищ то не из тех краев, где зимы мягкие. Это сейчас -6 за бортом, так-то холоднее будет.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но не постоянно же -25.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    При теплопотерях около 4кВт в час в холодный день, обычный котел (например, baxi nuvola-3 comfort 240 fi с минимальной мощностью 10 кВт) будет же тактовать постоянно? А если за окном ноль? Там вообще по киловатту в час... А вообще, никто не мешает в панельные радиаторы загонять 50 градусов теплоноситель - просто снизится теплоотдача, да и все.
    Но если есть вариант поставить обычный - то я только за, не надо страдать со сливом и нормализацией pH конденсата
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без доп. автоматики будет.
    - если Т воздуха выдерживается, то без разницы.
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А какая автоматика сможет исключить тактование? Ну он физически меньше 10кВт не дает, а надо только 1-2-3...
    Или я неправильно понимаю принцип работы этих котлов?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Первый вариант это конденсационник, второй вариант, это (я так понял, СО у вас еще нет) поставить помощнее радиаторы и обычный настенный турбокотел, и гонять по комнатному термостату. Можно рассмотреть Термону с диапазоном мощности 5-14 квт, на БКН мощности хватит, не переживайте. У меня настенник на 24 квт, но мне этого много было и я занизил мощность до 15 кВт и на отопление и на нагрев БКН, проблем нет, раньше БКН нагревал примерно за 6-7 минут, теперь за 9-10,этого никогда не заметишь, но работает тише, плавнее и нет никаких тактований, на отопление котел работает по комнатному термостату.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самое простейшее термостат.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси 24 квт (мощность от 3,5 до 24)
    Бакси 12 квт. мощность от 2 до 12 квт.
    Канализация центральная или "яма" ? Конденсат нейтрализуется стиральным порошком, т. е. белье стираете pH этой воды вполне может быть 10,5 т. е. достаточно сильнощелочным. У конденсата котла слабокислотный (серная, сернистая кислота). При взаимодействии реакция нейтрализации = соль и вода.
    Так что можно сливать эти две жидкости вместе.
    Можно действительно как советуют выше, Рассмотреть термону 5-14 квт. Но проблема в том что текущие модели с малыми выбросами по оксиду азота это означает наличие водоохлождаемой горелки и приличный ценник сопоставим с дискаунтными ценами на конд. бакси. Предыдущая версия была проще и гуманнее по цене.
    Хотя на днях разговаривал с дилером Термоны он мне даже предложил конденсационник Термону за 67 т. р. хотя у них цены заоблачные.
    Еще вариант обычный Бакси Фор. У него начинка сходная с Луной (что хорошо) за исключением теплообменника и некоторых мелочей.
    Раньше не обращал внимание, но в линейке есть честный 14 квт. (от 6 до 14) по характеристиками видно, что горелок-сопел меньше, чем у 24 квт. и реальная нижняя мощность 6 квт.
    но у него цена не маленькая, и к нему нужен внешний трехходовой, что добавляет 7-9 т. р.
    Имеет смысл если нужен конвекционный котел реальной железной мощности.
    Большинство других пишут 12 квт. но реальный диапазон 9-12 квт., т. е. просто задушили верхнюю мощность. В Луне 3 это делается легко с пульта, у меня стоит 80 % мощности, что где то 20 квт.
    + конечно нужен хотя бы простой комнатный термостат вкл - выкл
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Это который? Не нашел на сайте у них
    Канализация - аэрационная установка.
    Кислота ей противопоказана, соль в больших объемах - тоже.
    Как нейтрализатор сделать знаю, ящик/колбу с мраморной крошкой прикрутить...
    У вышеприведенного Бакси панель снимается и работает как комнатный датчик, куда там еще термостат прикрутить? Разве что на каждый радиатор по головке термостатической...
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    можно мел использовать да и мало ли чего
    можно слив из машинки сделать в бочку и туда слив с котла, а затем далее
    соли будет очень мало, концентрации не те
    При жалании можно котел загнать в обычный режим.
    12 квт. Бакси дуо тек Е и Бакси Луна платинум
    Выносную панель можно использовать как термостат, если она стоит внутри котла на сколько я помню она как термостат не работает, по моему можно и термостат подключить в этом случае.
    У меня валяется в ящике на всякий случай купил за 500 рублей по случаю)
