Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот он и будет термостатом. Одна беда с ним он видит только одно помещение.
    -это приведет к переменному расходу и доп. оборудованию. Если готовы вкладывать, то вариант.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А почему не поставить головки термостатические
    на втором этаже я там раньше редко появлялся прикручивал до 16 градусов.
    сейчас часто поэтому 22-23.
    Удобно регулировать температуру.
    При этом правда говорят, что меняется гидравлическое сопротивление системы и желательно бы модуляционный насос... у конденсационников в Европе они обязательны во всех котлах. У нас еще можно найти с обычным насосом например Бакси Дуо Тек Компакт.
    Если стоит грюнфус можно купить
    GRUNDFOS ALPHA1
    снять с него голову и поставить на котел. У него 1-2-3 скорость, режим постоянный расход и постоянное давление, и еще управление по шим сигналу
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Если котел альфой рулить не умеет, то чем голова-то от нее поможет? Котел так и будет 1-2-3 щелкать.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть еще режим постоянное давление и постоянный расход (радиаторное отопление и теплые полы). При радиаторном отоплении при закрытии термоголовок гидравлическое сопротивление увеличивается насос это "видит" и с снижает скорость вращения ротора. Термоголовки не щелкают + нет лишнего расхода электричества.
    Это в простой голове есть переключатель 1, 2, 3 скорость.
    Тоже можно пользоваться. Маленькая система снизил скорость до 2. Задушил мощность котла до 15 квт.
    Кстати, у Бакси Луна 3 нет на голове регулировки скорости. Вернее выставлена перемычками постоянная скорость 3.
    У Протерма помню был насос Вила, он работа на двух скоростях. Котел этим пользовался. Можно было через инженерное меню этот параметр регулировать.
    У Термон с Грюндфусом стоят головы с переключалкой. В паспорте написано не рекомендуем 1 скорость. Это понятно можно котел и вскипятить.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но котел об этом не узнает.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну и ладно)
    Он температуру воды видит.
    Не исключено, что у Бакси Дуо Тек компакт есть разъем на плате для шим сигнала.
    Я даже в этом уверен. Судя по украинскому рынку там продается Компакт с модуляционным насосом.
    Но экономически покупать компакт и ставить Альфу смысла нет. Разница с Дуо Тек Е как раз те самые 10 т. р.
    Разве что останется голова насоса Грюндфос.
    Кстати, некто блогер сантехник Розанов купил себе не так давно Дуо Тек Е и в нем вместо Грюнфоса стоял модуляционный насос Вило. Раньше был Грюнфус.
    Похоже ковидные проблемы. Проблемы с поставками и производством некоторых узлов и комплектующих.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - было бы уже интересней.
  8. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    А не проще просто поставить в контур отопления отдельный насос с частотным регулированием? и к нему датчик протока поставить, не помню, умеют эти насосы сами регулировать производительность или нет
  9. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    Я вообще хочу на каждый радиатор ставить скрытно по двухходовому клапану с управлением от комнатного электрического термостата, чтобы поддерживать индивидуально температуру.
    но котлу будет норм, так как он будет работать на БКН в приоритете, а расход воды у меня большой.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как правило термостат надо ставить в самое холодное помещение
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если принять ваше условие, что это изменит? И что такое самое холодное? Например тех. помещение с Т16 грд. термостат увидел 16 грд и встал или еще нет, а в другом помещении уже перетоп., а что там в других помещениях ему по барабану.
    ИМХО термостат это для маленьких квартир.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С моими 150 кв справляется:)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -два насоса между ними гидравлический разделитель.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -точность регулирования страдает.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В физическом плане - да. а в органолептическом разницы нет
