Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    так при нормальном узле водоподготовки и отопления это все и так присутствует. У меня есть центральный водопровод, но давление слабое, деревня же. Так будет стоять один насос для закачивания воды в емкость через фильтры, второй с инвертором для поддержания давления в системе дома уже из емкости. С отоплением то же не просто. Гидрострелка с котлом, БКН, насос инверторный на весь контур отопления. А контур большой, радиаторы в доме, теплые полы в коридоре, гараже и канальный фанкойл для отопления в гараже
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    он один?
  3. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    конечно на глаз.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничего хорошего не получите.
  5. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    гараж на отдельных двух контурах, на фанкойл и полы. дом весь на одном контуре.
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    проверим. вентиляцию проектриую же, причем по всем нормам, все проверки проходят без проблем. при том что я ни разу не инженер по образованию
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как отдельные контура будет балансировать от основного? Например в гараж надо подать 5 кВт, на фанкойл 12 кВт?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kozzanostra, У меня похожее, только Бош
  9. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    балансировочные клапаны на обратке поставлю. ну и фанкойл будет с обвязкой с трехходовым. с полом понятно, коллектор однозначно, так как хочу поделить на 3 зоны.
    буду экспериментировать.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это отопительные приборы, я спросил об отводах от основного контура. Насос у вас один.
  11. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    неправильно выразился, на гараж скорее всего будут обычные насосы на каждую ветку, на пол в коллекторе, а на фанкойле в узле обвязки перед трехходовым.
    или, как вариант, это одна ветка на гараж, а конце еще один коллектор поставить, от которого эти два контура подключить. что скажете?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    = все надо считать и увязывать по гидравлике.
    И посмотрите типовые гидравлические схемы, например от Вайланд или того же Де дитриш. Выбрав правильную гидравлическую схему останется ее обсчитать. ИМХО
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я считал один конур - один насос. Работает по датчику темперуры.
    Тем более, что насосы можно брать Грюндфос - Вило недорогие и даже китай какой нибудь Валтек
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Симпатичный
    стрелко-колектор из нержи
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я вот думал почему наворачивают гидросистему, а не, например, поставить два котла.
    Допустим 18 квт. кондесационник система радиаторного отопления. (+ БКН)
    12 квт. кондесационник чисто коллекторы без доп насоса на теплые полы. (+БКН)
    По деньгами может оказаться не сильно дороже.
    А по надежности выше.
