Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Mihails14
    Mihails14
    Mihails14
    Daugavpils
    Имеются деньги на установку ТТК либо газового котла с ТА 1м3 и запас дров на два межсезонья этой весной и осенью, цена на газ не прогнозируется, газ подведен к дому
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вопрос цены-целесообразности это не к нам. Только Вы сможете посчитать.
    Площадь маленькая имеет смысл брак конденсационник Бакси дуо тек компакт (или Е) или аналогичные с маленькой нижней мощностью.
    Подогрев воды нужен ?
    Вся эта история может дорого обойтись.
    почитайте пост №10 в этой теме. Там есть общие вводные.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    [/QUOTE]
    Посмотрел расход газа у себя.
    за 2 мес. Декабрь-январь 950 куб. при том, что они были в этом году холодные.
    площадь 120 квт. м. котел 25 квт. + бойлер.
    Ранее замерял при нар. температуре -23 внутренней +23 расход газа четко 1 куб. метр в час., т. е. 9 квт. с учетом КПД 90 %.
    Если у Вас расход в месяц 900-1000 кубов. Пусть котел будет 24-30 квт.
    У Вас какие то завышенные данные по теплопотерям - мощности котла.
    Если это так. То должно хватить Бакси Луны 3 (или 3 Комфорт) и иже с ними.
    Из атмосферников самый мощный кроме ДУО-ТРИО, пожалуй, Термона на 32 квт.
    https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/goods/gazovyy-kotel-therm-32-cln-a-ogranichennoe-predlozhenie/
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    @plehan, @plehan, @plehan,
    900 кубов газа в мес / 30 дней = 30 кубов в день.
    30/ 24 час = 1,25 куба в час = 12,5 квт. с учетом КПД 90 % = 11, 25 квт/час
    откуда 40 квт. ?
    .[/QUOTE]
    40кВт Котел был вместе с домом, я второй владелец. Как тогда считали остаётся загадкой. у нас весь посёлок был на этих котлах.
    По вашим расчётам получается, что мне за глаза котел на 25-30квВт, если потребление дома 12квт/час в холодные месяцы?
    Laars, что стоит сейчас - он сразу выдаёт при пуске 40кВт, в нет нет модуляции. Соответственно нагрев до 65С контура Отопления происходит быстро, он отключается. Вся система короткая, воды не много, в е 3 фанкойла стоят в Котельной. Но и быстро в фанкойлах происходит теплоотдача (потеря), отоплениями то Воздушное. Котёл включается снова. Цикл повторяется. По сути у меня сейчас короткие циклы нагрева и отдачи тепла.
    смотрите график из мониторинга.(красная подача, зелёная обратка)
    Получается что Котел в этом доме 20 лет тактует?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Судя по расходу газа у Вас сильно завышена мощность.
    Если бы расход газа был другой тогда были бы не обоснованно большие теплопотери.
    Если это так то задача упрощается.
    https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort/
    вариант 1.240 i (одноконтурник, атмосферник с обычным дымоходом, 24 квт.), если бойлер на гидрострелке, то ничего докупать не нужно.
    Если есть желание то можно бойлер напрямую подключить нужен будет привод трехходового + датчик тем. на бойлер. + 2-3 т. р.
    у него выносная панель программатор, датчик температуры, пульт и т. д. можно установить удаленно. Работает по опентерму
    Если подобрать котел по мощности и еще с модуляцией получиться, что тактования или не будет или будет много меньше.)
  6. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Т. е. нужен котел например на 25Вт с модуляцией в диапазоне от 10 до 25кВт ? Чтобы в период запроса комнатным термостатом тела и его раздачи фанкойлом котел держал среднюю 65С на подаче и не отключался? Баланса так сказать достичь между потерями и отдачей в момент запроса на тепло. Так?
    А по модели, то мне только с закрытой камерой нужно и с раздельным дымоходом и не конденсационные, чтобы фанкойлы не подтягивали воздух из котельной, все стоит в одном помещении котельной.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Получается что Котел в этом доме 20 лет тактует?[/QUOTE]
    Как тогда считали, так в основном многие и сейчас считают, у многих тупо в голове формула 1 к 10,+ запас на то, на се, процентов 20-30,странно,что у вас еще на 40 кВт стоит, че мелочиться, могли бы сразу на 60 кВт поставить(
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Баланс это хорошо. Хороший режим для котла.
    С закрытой ? С закрытой выбор больше.
    Почему не конденсационник ? У него хорошая модуляция.
    24 турбо, 31 турбо
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
    При конденсационнике мне нужно дымоход переделывать и думать куда девать конденсат. Сейчас стоит сандвич Craft, конденсата ноль.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Конденсат в канализацию. Будет нетрализовываться стиральным порошком из воды стиральной машины.
    Дымоход. Можно раздельный, можно коаксиал в стену.
    Можно настроить на работу без конденсата, но будет широкая модуляция.
    А так берите атмо из старой школы, благо они еще пока есть.
  11. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Ну как считали в 2000 году прежние владельцы и застройщик поселка осталось загадкой.
    Если попытаться это сделать правильно на основе того, что мне известно из эксплуатации этого дома в МО на протяжении последних 5 лет получается следующее:
    Средний расход газа в декабре/январе от 900 до 1200 кубов при котле 40квт и доме 400кв.м с учетом нагрева и бойлера косвенного нагрева 300 литров, при 3 жителях в доме.
    Берем за базу 1200.
    1200 кубов газа в мес / 30 дней = 40 кубов в день.
    40/ 24 час = 1,67 куба в час = 16,7 квт. с учетом КПД 90 % = 15 квт/час. Сюда а
    Соответственно дом требует котел 25квт с модуляцией в диапазоне 15-25кВт. Это снизит или исключит тактование, которое сейчас у меня.
    Ну край 30квт.
    Так?
    Вот данные по средней темпере в Москве:
    История погоды в январе в Москве
    Самый холодный январь в Москве был в 2010 году. Средняя температура составила всего −14.52°C.
    Самый тёплый январь в Москве был в 2020 году. Средняя температура достигла −1.63°C.
    При этом январь 2022 года (−7.25°C) оказался средним за 1999 – 2022 годы.
    Может в 2000 году они считали (ванговали :)]), что средняя температура с −7.25°C упадем до −14°C (Ядерная Зима :)), и дом начнет требовать уже не 15квт, а 30квт, ну с учетом старения утеплителя 40кВт.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. вот так, по ходу, и получается *небольшой запас на всякий случай* :)
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Расчет делается на самую холодную пятидневку. А не среднюю по месяцу.
    Я вот помню в Москве 40ка градусные морозы. С 1978 на 1979 год если не ошибаюсь
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    А как тогда его сделать имя все известные параметры, что привел выше?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если вы насчитали 15кВт при средней -7С это дельта с помещением около 30С. Соответственно при -27С дельта будет 50С (беру 23С в помещении). Вот пропорционально и пересчитывайте.
