Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть минус, паразитная тяга.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @МаксиV72 Не совсем так, с БКН можно, нельзя с двухконтурными котлами заливать ядовитый этиленгликолевый. Но в любом случае незамерзайка это в крайнем случае если совсем все печально со стабильностью электропитания.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заливать-
  4. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Воздух из-за стены возьму, а куда газы? у меня помещение теплогенераторной уличная стена шириной 1.8м и окно. Никак 0.5м от окна не получается и сразу за окном свес крыши 0.7 м
  5. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Вот можно, где не нормируется?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ПП№1547
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Много, я бы в вашем случае на зооотую середину ориентировался-24 кВт, БКН (бкс по вашему) не считайте, он вне конкурса. При выборе котла "чем мощнее, тем лучше" или "запас карман не тянет" это будет во зло, по сути у вас основное отопление-первый этаж, а цоколю надо гораздо меньше, так как он в земле находится, ну а мансарда у вас будет использоваться по необходимости и с поддержанием 15-ти градусов. Не слушайте горе-сантехников и горе-советчиков,которые вам еще и 40 кВт насоветуют.
    П. С. у меня 207 квм, котел на 24 кВт, но задушен до 15 кВт, хватает без проблем, было уже под -30,да и на -40 хватит, которые у нас раз в 50 лет бывают.
  8. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Спасибо! Я знаю, что Вы в этой теме много и правильно знаете:hello:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте зайти в профильные темы, там думаю у вас больше шансов получить ответы на свои вопросы. Ну либо попробуйте лично у газовиков узнать, многое еще зависит от региона, в одном может прокатить, а в другом нет.
  10. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Мне сразу сказали 15 кубов и никаких гвоздей. Калужская обл
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это федеральные нормы действуют везде.
    Номер норматива не помню. выше подсказали.
    Помню один норматива актуализировали, единственно что сделал Саратовский институт газа, который его актуализировал это убрали упоминание, что недопускается работать котлу в конденсационном режиме.) посмешили.
    Да еще добавили, что можно делать газопровод из меди, металопластика и т. д.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет, эта кубатура нужно только когда котел забирает воздух из помещения.
    Если турбо то нет. Почитайте нормативы.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ничего подобного.
    Термостат легко приделать.
    Термостат управляет насосом в обратку котла. После насоса сантех обратный клапан 1 дюйм или толще.
    И все будет работать:super:
  14. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    А какой у Вас котел?
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, только в электроникой это гораздо проще, точнее и не дороже.
    Мне был бы интересен настенник кондовой конструкции + БКН и с достаточно простой недорогой электроникой. Такие делали в начале 2000 годов.
    Но. никому это не нужно. Золотое время бытовой техники ушло. сейчас главное не качество а внешний вид. продавец впарит кому нужно.
