Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не думаю, что дороже ТТК и стальных стуб.
    ТТК тоже с автозапуском планировали?
  3. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Получить ТУ:faq:. Уважаемый Плехан! Я думаю, что такие персонажи, как я, надоели Вам. Если не сложно, направьте в нужное русло. От обилия информации в голове винигрет
  4. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    А тож:). И вертикальным взлетом
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -договор, ТУ без договора не имеют смысла.
    - сначала от корки до корки прочитайте ПП№1547, поймите, как происходит ТП.
  6. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Буду изучать. Помню где-то читал, что надо недопустить в ТУ каких- то требований
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Как не странно да
    и не 1 кв. м. а гораздо более с учетом обвязки, дымоходов и т. д.
    По сути можно комнату высвободить.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в нашем случае на 16м2 размещены напольный ГК, ТТК, БКН 200, ГА 200 обвязка вдоль стен и места... хоть танцуй)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это было у нас лет 10 назад, в 2011 году, если память не изменяет, потом еще были пару раз ледяные дожди, но тот раз было серьезно, да, неделями люди сидели без света, и это в МО, но наш Наро-фоминск это не коснулось, хотя в самом районе проблемы были со светом, потом долгие годы березки стояли согнутые. А так вариант неплохой на такой случсй, это например дровяной камин, ну и если живете в деревне, то надо иметь генератор, можно еше и ИБП иметь, так как в деревнях и СНТ свет отключают часто, а в городе как правило если что и произойдет, чинят оперативно, а за пол дня без света особо дом не охладится.
  10. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Если положить на весы ТТК и гравитационную систему с одной стороны и генератор, аккумуляторы, автоматику и прочую альтернативную энергетику с другой, то не понятно, что лучше
  11. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Offtop
    У меня в Туареге есть розетка 220В 150Вт. Никогда за 5 лет не использовал. Есть и есть.
    Интересно если воткнуть туда в случае проблем с электричеством котел Baxi Luna 3 - то потянет или нет?
    В паспорте на Baxi 165Вт Номинальная электрическая мощность указана.
    Завёл машину под окном, удлинитель в окно до котла провёл и не надо генератора. Расход 1 литр солярки в час. Надо будет попробовать.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @bigbrother72
    Через удлинитель не заработает. Котлу нужны адекватные фаза/ноль, соответственно один полюс преобразователя напряжения должен быть заземлен. Можно ли это сделать с преобразователем в автомобиле не понятно, но лучше не экспериментировать чтобы проводку автомобиля не повредить.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут уж решать каждому лично, что для него лучше, лично я не хочу гравитационную СО, считаю изжитым себя архаизьмом.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Про энергонезависимость можете забыть. Сейчас кругом электричество. и без него ничего не работает. А свет становится все стабильнее и реже отключения.
    Я описал конкретный случай автоматизации. Который работал лет 8, пока котел не потек аогв. Кроме того, дешевизны у таких котлов уже нет. Они почти так же стоят как настенные.
    Кроме того все настенные без электричества бесполезны. Турбо котел выше КПД, да. Но все нивелируется поломками более частыми и дорогими запчастями.
  15. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Может я не ясно выразился. Сама разводка под гравитацию, но к ней подключен газовый котел с автоматикой и ТТК, который может работать без электричества. У меня есть возможность спрятать трубы на мансарде, а обратка в цокольном этаже. Эстетика ничем не нарушается, разве что вертикальным стояком к радиатору, который идет за шторой.
