Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в луне есть клапан но без мотора, мотор и датчик отдельно покупаются
    в остальных все в наличии, но остальные - все конденсы, как и дуотек (это кстати не котел а линейка, самый простой - дуотек компакт)
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    скажите, а как ГС может повлиять на описанное поведение котла? колёл сам по себе - допольно примитивное устройство, и всё что он делает - это включается и греет воду до требуемой температуры.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Для Луны 3 комплект моторчик треххового и датчик бойлера стоят 2-2,5 т. р.
    Это для одноконтурного, для двуконтурного треходовой с моторчиком, что логично.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел смотрит на динамику роста Т. если подача растет а обратка нет - он делает вывод, что тепла не хватает в СО и добавляет Т подачи. это ярко выражено в ПВК, особенно в кривых.
    ГС сглаживает дельту между Т подачи и обратки и котел считает, что он дает тепла СО сколько ей нужно и не увеличивает мощность. как-то так, в общих чертах.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите это на примере расчета Г/Р, ка это учесть?
    Для погашения скорости есть расчет, то есть сам подбор гидравлического разделителя где скорость минимальная и принимается.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак
    а надо ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -естественно. Получается все описанное - только кажется.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вот согласен с @Roaroma,
    Кстати прочитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрострелка
    Одна из полезных функций именно сглаживание температуры. Для этих же целей иногда ставят байпас для подмеса подачи в обратку. Но проще два в одном.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он ставится для напольников для защиты от большой дельты и это расчетная величина, можно подобрать либо трехходовой, либо насос. То есть посчитать!
    Гидравлический разделитель служит для разделения контуров по гидравлике.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В первую очередь да, с этим никто не спорит.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    очень сомневаюсь што в нашем случае ктонить считал... но так получилось што без гидрострелки и байпаса с трёхходовым на чугуниевом *драконе и гибридной СО подача\обратка разница в данный момент 12 градусов)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило вообще не считают.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога
    при старте она и 20 а после стопа до 0 доходит, чуть ли не в минус уходит)
    понаблюдать и вычислить среднюю ой как нелегко
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ничего сложного) датчик на котле, датчик на обратке... посидеть у котла покурить:)
    при старте дельта пару градусов, к концу нагрева +-12
