Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Добрый день и с наступающим НГ! Подвели газ к дому, теперь встал вопрос, что делать? Имеется дом из бревна 60кв/м, есть 2 точки горячей воды и хочу поставить 3 батареи отопления. Какой котел мне нужен, или что то еще надо?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Обратите внимание на настенные одноконтурные турбокотлы на 12-14 кВт с бойлером косвенного нагрева (БКН). С двухконурным лучше не связывайтесь. Ну есть и попроще и подешевле вариант, это безмозглый котел типа АОГВ, с которым можно сделать самотечную СО и обычный электробойлер.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Т. е подвели трубу но не подключили ни к газовой плите, ни к котлу?
  4. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А куда газ пускали? Или нет да же акта о технологическом присоединении?
  6. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    пока нет ничего, на стадии заключения договора
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда Вам нужно подавать заявку на догазификацию. Срок исполнения 1 месяц. Требуйте, что бы произвели расчёт по стандартизированным тарифным ставкам и пишите в заявке, что бы исключили из расчёта ставку на геодезию и ставку на проектирование. Котёл устанавливайте самостоятельно.
  8. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @slepney2355, там договор по комплексной услуги по социальной газификации!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно купить пару дешевых электрообогревателей по паре кВт каждый (или одолжить), прогреть дом и поотапливать его пару дней. Отследить количество потребленной за время "стабильного" отопления электроэнергии и дельты температур внутри-снаружи. Получите требуемую мощность отопления на определенную дельту температур внутри-снаружи. Под бо́льшую дельту (на морозы) нужна будет пропорционально бо́льшая мощность. Добавите к максимальной требуемой мощности процентов 20 запаса - вот вам и мощность котла для отопления (и мощность батарей).
    Про мощность для ГВС отдельный разговор - смотря как и как часто мыться любите. :)
    Кстати, мощность батарей (количество секций) нужно набирать не по максимальной паспортной мощности секции (батареи). У вас скорее всего такой большой температуры в СО не будет, под которую максимальная мощность заявлена. Пропорционально снижению дельты температур (между теплоносителем (в батарее) и воздухом) снизится и мощность батарей.
    Или можно ничего не измеряя и не считая просто поставить двухконтурный котел примерно на 24кВт (или лучше одноконтурный примерно на 15-18кВт плюс БКН) и батарей по паспортной мощности киловатт на 10-12. Тогда с вероятностью 99% и тепло будет и ГВС хватит. Но в этом случае, с большой вероятностью будет переплата за оборудование.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю двумя днями не обойтись, так как за это время дом только возможно полноценно нагреется и обогреватели сожрут кучу энергии и начнут выхрдить на нормальный режим работы-прддержки,тогда и надо начинать замеры, для полноценной картины надо в течении несколько суток греть помещение, и желательно в хорошие морозы. Насчет мощности котла, то с котлом типа Аогв проще, они зачастую маломощные и легко прдобрать с небольшим запасом по мощности, с настенникамм сложнее, там мощности обычно большие для таких площадей и есть риск получить проблемы, котел не будет успевать прогнать теалоноситель полностью, а будет сразу перегреваться и откоючаться, получим тактование, тут конечно надо комплексно подходить и батареи ставить с приличным запасом и гонять котел по комнатному термостату.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что за точки? Руки помыть или джакузи? Какой примерный расход ГВС в сутки? Если небольшой, то проще электрический нагреватель накопительный. Может он у вас уже есть. И настенник одноконтурный. С возможностью подключения БКН. А там посмотрите. Нужен вам БКН или нет.
  12. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Раковина на кухне, в ванной и душевая кабина. Электрический есть конечно на 80 литров, его хватает.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть способы поженить двухконтурник с эл. бойлером
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и было написано - "прогреть" и "поотапливать пару дней". Пара дней относилась к "поотапливать", а не к прогреву.
    В принципе, если в конце и после прогрева будет более-менее ровная погода, то и суток непосредственно на замер хватит и теоретически даже часа или "мгновенного" замера. Если в момент замера дом "полностью" прогрет (хотя бы несколько часов нет изменения соотношения мощности/дельты температур) и нет затрат энергии на его прогрев или поступления энергии от его остывания, то замер не требует какого либо существенного времени. Сутки - двое нужны только для компенсации погрешностей измерения, возникающих вследствие изменения температур непосредственно перед периодом замера и для проведения нескольких замеров с последующим усреднением результатов (для большей точности/достоверности).
    Этого в принципе практически не может быть (с исправным котлом), если не занижать сечение контура отопления вне котла. Насос котла имеет производительность с запасом обеспечивающую съём тепла с теплообменника на дельте включения-отключения котла.
    Отключение по перегреву теплоносителя без прогрева его в СО ("настоящее" тактование) возможно только при искусственном ограничении протока теплоносителя или при засорении СО.
    Не раз уже приводил пример с работой своего настенника (23кВт) на единственную батарею в ванной, мощностью ватт 500. Причем, через 16мм трубы, что в разы меньше, чем рекомендованное сечение подключения СО к котлу. И даже в такой мизерной и "зажатой", с позволения сказать, СО не бывает отключений котла по перегреву ТН до прогрева батареи - насос справляется со съёмом всего производимого котлом тепла.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если хватает электробойлера на 80л, то и БКН на 80 литров хватит, особенно если его мощность будет киловатт под 20 и более, что позволит ему, при возникновении необходимости, работать и в проточном режиме, выдавая хоть 200, хоть 500... литров горячей воды непрерывно. Правда, и котел должен быть соответствующей мощности.
