Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и я о сборке. Вот и интересно стало с какого времени Протерм начали собирать в Турции
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси экофор не такой уж и недорогой - есть учитывать комплект трехходового
    и советовать конденс ниже 24 кВт - это за гранью моего понимания
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Посмотрите за медными трубками, трехходовой пластиковый и др. элементы
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Протерм Линкс не конденсационный, самая недорогая модель, для застрощиков.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А почему нет.
    По моим прикидками мощности на отопление мне хватает, на бойлер 12 квт. это тоже не мало.
    Тут нужно еще смотреть реальные 12 квт. или программные. Программные можно изменить. А железные вряд ли. Я смотрел Бакси Дуо Тек К, вроде как, там 12 квт. похоже железные, может камера другая. Нижняя граница 1,5 квт.
    У Ди Дитриша Нанео два теплообменника один до 29 квт. разгоняется, другой до 39 квт., но что интересно нижняя граница у первого 6 квт. у второго 7.
    Я так понял это связанно со стабильностью работы горелки. При меньших величинах стабильность горения достичь не удается. (горелка пол таблетки по форме, нержавеющая сетка по материалу).
    А у Бакси граница для 24 квт. 3,5. Но горелка другой формы и конструкции. Цилиндр, со спец выштамповками, которые не позволяют пламени "сесть" на металл. (перфорированная нержавейка). У старших моделей 60 квт. и т. д. горелки еще и "волосатые".)
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Посмотрел. Хоть убей не вижу.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и его и не купить в розничной сети.
    Кроме тендерного котла есть еще примеры от Протерма Турецкой сборки?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот
    Владимир, Вы похоже за старое.
    Упражняться и кому то что то доказывать я не готов.
    Извините.
    На свои вопросы Вы можете ответить сами.
    Спасибо !
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и не увидел Турецких Протермов. Не подскажите где их модно увидеть?
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Владимир, кроме первого листа у сертификата есть еще второй.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Наберите в поисковике
    "трёхходовой Вайлант" и увидите, только учтите что старые были латунные и в запчастях они тоже могут быть.
    Если заходите найти то что на фото найдете
    На случай если не справитесь
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Надо бы вайлонту передать, а то они и не знают.
