Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Коллеги, я бы не паниковал.
    Цены выросли с "запасом". По этой причине я бы подождал.
    Если только за нормальные деньги попадется.
    Все равно этот товар нужно будет продавцам продать.
    Помню в 14 году все кинулись скупили Ситилин затем на Авито все это со скидной продавали.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а с какой целью 62 кВт?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - интересно, а Китайские котлы по таким же ценам будут продавать барыги, как сейчас стоят итальянцы и немчура?
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Продавать будут, если вообще будет что продавать.
    Потому что они кончаются, а новых то не везут.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ни по каким не будут пока, до особых указаний.
    Итальянцы пытаются переобуться в китайцев. Но пока без успешно.
  6. shellium
    shellium
    shellium
    Теплорасчет делали, получилось 45квт + возможно доделаю чердак около 100м2. Вроде и получается 55-60квт на весь дом.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В каскад лучше два котла настенных завязать, чем одну большую чугунину. ИМНО.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    каскадная автоматика не очень *бесплатна)
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    С таким подходом стоит вообще отказаться от газового отопления. Или где то оборудование раздают бесплатно?
    P. S. Было бы желание, а возможность всегда найдется. И не обязательно собирать автоматику на базе сименс и кромшредер, можно и бюджетно обойтись.
    P. S. 2 А если такой большой объект отопления, то могут и появиться различные контура с трехходовыми, тут хочешь или нет прилипнет автоматика.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Построить дом, которому надо 60кВт тоже не пара лимонов. На последние такой не строят.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не иначе. Один только дымоход от этого слима вытянет в половину стоимости этого котла. Если это конечно строят не на продажу со словами: и так сойдет.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хотя иногда при виде крошечной котельной в таком доме возникает подозрение, что Аогв купили на последние деньги :aga:
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    АОГВ не обои его не видно)
  14. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    у меня все поставщики даже счета не выставляют. потому что не знают, что будет дальше с курсом и поставками. из за этого зависло 2 объекта в работе и еще 4 в стадии проектирования систем
  15. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Добрый день. Подскажите стоит задача выбрать котел. строители топят за одноконтуный + бойлер косвенного нагрева. газовщики сказали что дешевле и проще 2ухконтурный без бойлера косвенного нагрева. в резерве бакси 24 за 50тр 2ухкнотурный, (одноконтурные стоят космос какой-то теперь) подскажите пож-та что выбрать в текущих реалиях. дом 130м, душевая кабина 2 раковины в перспективе ПМЖ 2 взрослых 2 детей.
    минусы 2ух контурника назвали что горячую воду ждать долго приходится в кране + важно качество воды, но я смотрю что 80% котлов на рынке 2ухконтурные. у меня котельная маленькая, душевая за стенкой сразу.
    если одноконтурник то есть Protherm Пантера 25 KTO но не могу найти ни сайта ни норм отзывов... ноунейм какой-то?
