Дымит металлическая печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Madina1223, 24.12.21.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть мысль еще такую же полоску закрепить для пробы, но дрова уже будет некомфортно укладывать. Для эксперемкнта попробую конечно.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей19710, если поможет, то можно попробовать другую дверцу повесить, которая будет из двух частей, хочешь маленькую открывай, хочешь большую. Для удобства.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как бы нет. С такой трубой узкой (85 кв см) площадь зазора еще меньше-65 квсм.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тогда у меня без шансов - у меня площадь трубы всего 85 кв см против его 113 квсм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там где обозначено расстояние от каменки до дымохода 20 мм, нужно увеличить как минимум втрое.
    Если колосниковая решетка во всю ширину - нужно уменьшить.
    Проем топочный желательно еще сузить, или заменить полностью трубу на большего сечения.
    А вообще, без обид, но лучше менять сразу всю печь, а эту отправлять в металлолом.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В металл слишком уж жестоко:)]. И еще раз спрошу- нарастить трубу на крыше на метр даст увеличение тяги? А если сузить? Вот так? Закон Бернулли сработает? :cool:
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В том зазоре скорость увеличится?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даст, но...
    Тяга = разница давлений в дымоходе и окружающем воздухе.
    Давление = вес распределенный на площадь.
    При уменьшении площади но с тем же весом, давление увеличивается.
    В примере с дымовыми газами, возрастет скорость, но при этом производительность канала либо не изменится, либо станет меньше.
    Пример:
    Сечение канала 160 мм круг = 200 см2 скорость потока 2 м/с.
    0,02м2 *2,0 м/с*3600 с = 144м2/час
    Производительность канала остается прежней 144м2.
    Уменьшаем сечение на треть 0,02*0,7 = 0,014 м2, диаметр около 130 мм.
    Скорость при этом возрастет примерно на треть и составит:
    Считаем получившуюся скорость в канале для обеспечения необходимой производительности:
    144,0/0,014м2*3600с = 2,86 м/с.
    В принципе, показатель тяги увеличился, но в том ли виде спорта мы соревновались?
    Да, вы (газ) быстрее пробежали по полю (каналу), но нам важно было не просто быстро бегать, а забить в ворота...
    А у нас не смотря на то что вы быстро бегали результат плачевный. Мяч (ДЫМ) идет мимо ворот (вырывается в помещение).
    Нужно увеличивать пропускную способность канала, изменяя его сечение в сторону большего.
    Нарастить трубу на 1 метр может немного исправить ситуацию, но не факт.
    Сработает 100%, но чаще всего не так как это от него ожидали.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Видимо без попробовать не узнаю. Сниму с гаража и прихлобучу на баню. эта 130мм
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уже узнали.
    Проверите - сообщайте.
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну я немного о другом, 65 кв при диаметре в 114, на 150-ке это будет минимум уже 188 кв. см.
    Тут конечно есть несколько вариантов, делать больше этот зазор, как предложил @Алексей Телегин, в надежде, что труба вытянет, либо кардинально менять трубу.
    Вам решать, с надеждой и меньше усилий, либо достаточно кардинально и с 100% результатом.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос, а что значит дымит? Дымит труба или в помещение идёт дым? Если в помещение то однозначно нет тяги или не хватает сечения. Но, при растопке, поток газа небольшой так что быстрее нет тяги.
    Конечно тяга напрямую зависит от высоты трубы, так что чем выше тем лучше. Заужение может дать эффект только при растопке, что бы труба быстрее захлебнулась, но это и другой конец палки, захлебнуться при недостаточном сечении это гарантия дыма в помещение.
    Помимо недостаточной высоты важна Т дыма. Поэтому при растопке держите бак без воды иначе у вас дым охлаждается и тяги нет.
    Ну и наконец нужно правильно топить.
    1Розжиг только сверху и желательно маленькой закладкой, а ещё лучше техническим феном дуть в топку для прогрева
    2 при подкладывании сгребайте угли в одну сторону топки а дрова кладите не на угли, а сбоку
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Держать бак без воды при растопке - совет крайне неоднозначный. Производители баков строго настрого запрещают подобное. Как и доливать воду при работающей печи.
    Т к резкие температурные деформации могут привести к потери герметичности, как я понимаю.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так вы, для начала, прикиньте массу своего бака и соответствующую теплоёмкость его. Пока вы его нагреете до критической Т то к тому времени вы спокойно успеете получить тягу, если она вообще есть. Если боитесь то налейте пол литра воды
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И кстати очень правильно делают. Это называется защита от дурака. Просто если понимать что можно и что нельзя, то правилами можно пренебрегать, в рамках разумного
