Перегорает датчик температуры и перегрева теплоносителя os-200
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Serg89, 24.12.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serg89, т. е. - режим "Отсутствие"?
    Переведите в режим "По температуре в помещении"
    Выведите на дисплей показания температуры теплоносителя (нажать и удерживать кнопку "Выбор времени года (температуры теплоносителя)" - до появления (через 5-:-10сек) значения температуры).
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для того, чтобы проверить всю кучу датчиков температуры по сопротивлению, может уйти минут десять. Можно каждому бирку скотчем приклеить с результатами. Боюсь, что окажется что все они исправные .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я на 99% уверен, что все исправные. Включая тот, что в котле сейчас.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @DiJo, обычно на ремонт уходит от нескольких часов до нескольких дней, но только в том случае, если нет запчастей. Бывает достаточно и нескольких минут, после осмотра. Почему тут грешат на датчик - совсем не понятно.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот уже и сам так стал думать.
    Проверил сопротивление нескольких датчиков и у нового. Значения почти одинаковые.
    У меня часто вырубают свет. Может быть мозги слетели?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переведите пульт в режим "По температуре помещения"! И последите за работой котла (выведя показания температуры теплоносителя на экран).
    Если работает нормально, с таймером после разберемся.
    ЗЫ: а с какой целью (по какой причине), Вы используете режим "По таймеру"?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Этот режим для меня более экономичный.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вообще то котёл после отключения электричества должен запускаться и продолжать работать.
    Мне тоже не понятно, зачем у автора котёл работает в режиме поддержания
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы говорите про режим "По таймеру", а не про режим "Отсутствие" (тот, что у Вас на фото), то
    подробно распишите - в чем и в связи с какими условиями проявляется экономичность!?!?
    За почти 9 лет эксплуатации своего котла (17R), убедился, что в этом режиме экономия появляется только в межсезонье (при Тул=+5-:-0град) или при работе котла исключительно на зарядку ТА.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На режим + по таймеру, перешёл по причине неудачного расположения датчика температуры в помещении. За пять лет всяко испробовал. И по таймеру оказался оптимальным., Это 25 минут в час .
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, ладно. Хотя и непонятно, - почему именно 25мин/1час ...
    Т. е. у Вас "повседневный" режим отображается на пульте типа такого:
    Так?
    А то фото, что Вы выложили, это просто "случайное фото"?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, так. Фото, что выложил ошибочное. Уже не знаю куда нажать чтобы котел работал, холодно однако. Если выключить и через минуту включить, то работает 20 минут без претензий.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переведите в режим "По температуре помещения", задайте заведомо недостижимую комнатную температуру (например 35град) = котел будет работать по температуре теплоносителя (кнопкой выбора сезонов - зададите ту, которая обеспечит тепло в доме).
    Но!
    Похоже у Вас проблемы не с котлом, а с самой системой отопления!
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Пять зим пережил нормально, правда меняя периодически этот OS-200.
    Причем менял после отключения электричества и возможного перепада напряжения.
    Всё время помогало. Работал котёл без стабилизатора, поэтому и думал что перегорает датчик.
    После последнего "глюка " с электричеством купил стабилизатор. Но фокус с заменой датчика уже не действует. Задумался о замене мозгов котла СТХ-1500G.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serg89, неужто так трудно вывести температуру теплоносителя на экран?!?! И последить за ней, при работе котла! Если она адекватная - плата не при чем!
    Фильтр СО - давно чистили?
