Фильтр грубой очистки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fgor09, 24.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возьмите и попробуйте. Только отопление, это постоянный перепад температур, А то из чего сделаны корпуса этих колобашек, может и не годятся для этого?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что ночью вы постоянно горячей водой в квартире пользуетесь?
    Нет, значит и там все время перепады
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ХВС приходит ну скажем 10* самая холодная. Заполняет фильтр, который комнатной температуры...Ну не 80* и не 90*...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да причём тут ХВС?
    Это колба и фильтры для ГВС до 90С!
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В регламент ежегодного техобслуживания котла входит и промывка ФГО.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ГВС не бывает 90град.
    Максимум, на что расчитаны эти фильтры - до 65-:-70граад. И если колбу еще можно поставить из нержавейки (Гейзер ВВ10), то ссам картридж просто "сваритмся", при высокой температурре.
    ЗЫ: не могу понять - почему у многих проблемы с ФГО!?!? У меня система в работе уже 9-й год - ФГО открывал и прополаскивал (именно прополаскивал, а не чистил - он только с небольшим налетом был) всего 2 раза (на 4 и 8 году эксплуатации. Котел, ТА, радиаторы - стальные, трубы - МП.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Прям вижу, что Вам очень нравится идея с большим фильтром:) Что тут скажешь - ставьте, эксплуатация сама покажет - хорошая это была идея или нет. К слову, поневоле вспомнился "Разговор с постовым" Семена Альтова:
    "Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно";)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Моя ошибка была - это первый год использовал антифриз в системе отопления. После замены его на воду - теперь там полно хлопьев и какого-то го*на. И чую на вечно, уже три года фильтра два раза в год чищу.
    В паспорте написано до 90С
    И на картриджи сетки тоже написано 90С.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А срок службы, при такой температуре - не указан?!?!
    На ПП трубы тоже пишут - "до 95". Вот только мало кто из пользователей удосуживается заглянуть в табличку характеристик ПП труб. В которой он увидел-бы, что срок службы труб, при такой температуре, сокращается с 25-:-50лет, заявленных производителем, до нескольких часов!
    Для справки, - корпуса фильтров и картриджи могут, без разрушения, выдержать 90град. Но, только в течение нескольких минут.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так и у меня СО 60 градусов. Или вы 90С у себя в радиаторы пускаете?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. У меня, при Тул=-20, Тпрям=49
    Но, ведь у большинства - выше!
    Насчет использования магистрального фильтра в системе "с хлопьями и соплями", - он забьется сразу. Даже раньше, чем обычный.
    Если-бы в системе была просто "ржавая/черная взвесь", то работал-бы долго.
    Взвесь осаждается по всей толщине слоя фильтра, а хлопья и слизь залепляют поверхностный слой (через сетку обычного фильтра они частично продавливаются).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я уписываюсь на логику. чтобы гвоздь забить не с 10 ударов а с одного - нужно взять молоток в 10 раз тяжелее. а потом приходит понимание - сколько он стоит, весит и тд
    @DiJo, все правильно сказал - нечего добавить
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, вот это настоящая засада. Я ещё при монтаже СО тесно пообщался с монтажниками и сервисом - категорически сказали, что теплоноситель только вода. А за все существующие на свете жижи ответственности на себя брать не будут и как поведут себя всякие разные уплотнители в котле, трубы и радиаторы никому не ведомо. Не, если бы я настоял, то антифриз залили бы, но без каких-либо гарантийных обязательств. Да и радиаторы на воду были посчитаны и 100% я попадал бы на пересчет и демонтаж/монтаж за свой счет. Ну, или мерз бы, "радуясь" тому, что у меня таки антифриз и, "если что" - СО не разморозится.
    В Вашем же случае даже и не знаю, что посоветовать - поищите по форуму, Вы не один наступили на эти грабли с "соплями" из-за антифриза.
    Искренне желаю удачи в борьбе с осадками в СО:hello:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потерпите до лета. и как следует промойте систему.
