Вопрос по полу и переносу окна
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trotwood, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Trotwood, сегодня ещё не давал эту картинку :)
    Регион заполните пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Ибо может оказаться что всё это... излишне, и дальше летней эксплуатации жизни не существует.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Добавлю :) О ПРИЧИНА.JPG
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Trotwood, а вот такой стык брусьев, Ж@па.JPG называется "ж@па"
    и результатом будет то, что показал @Dgar33
    Хотя есть и "плюс" - утеплить можно аж 300 мм., если на черепные бруски уложить редкую обрешетку, затем "Изоспан А" (или спанбонд/агроволокно) и утеплитель до верха лаг.
  4. Trotwood
    Trotwood
    Trotwood
    Московская область
    Спасибо! А есть схема или фото?
  5. Trotwood
    Trotwood
    Trotwood
    Московская область
    Pensika
    "Если просто ходить, то на нижней обвязке монтируете коротыши из дюймовки..."
    Есть фото или схема?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все схемы и документация по правильному строительству каркасных домов, в начале каркасного раздела, красненьким написано FAQ
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Trotwood,
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. Trotwood
    Trotwood
    Trotwood
    Московская область
    Всем добрый день,
    Уже, в целом, выше описал свою ситуацию. В прошлом году фирма построила каркас. В этом году придется делать все самому.
    Напомню, есть такой фундамент. Двойная обвязка. Нижняя - брус 200 на 200. Верхняя - 200 на 150.
    Сейчас лежит черновой пол. Он между верхней и нижней обвязкой. Лежит на выступах нижней.
    Подскажите, как фиксировать доски чернового пола к нижней обвязке? Какие брать гвозди? Сколько гвоздей при фиксации к лагам обвязки? Что еще нужно учесть при креплении чернового пола?
    Спасибо!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Trotwood, OK, Google, "черновой пол определение"
    "Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие. Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах."
    То, что на фото есть что-то другое, в целом не имеющее закреплённого термина. Или речь о том, что не представленно на фото, а именно черновом полу?
    Но в любом случае имеет смысл сначала определиться с выполнением всех требований к перекрытию и конструктивных элементах требования сии реализующих.
  11. Trotwood
    Trotwood
    Trotwood
    Московская область
    Вот эти доски (указаны стрелками) как крепить к лагам и обвязке?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оно вполне могло бы называться "подшивка", если бы было выполнено чуть-чуть менее своеобразно :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Trotwood, к балкам перекрытия - гвоздями. К обвязкам - как получится. При использовании подобного решения предполагается, что по границе обвязок есть дополнительная балка перекрытия, используемая как для опирания стены и чернового пола, так и для монтажа "подшивки".
  14. Trotwood
    Trotwood
    Trotwood
    Московская область
    Как понять есть она или нет? На фото выше есть она?
    Можете схему установки этой дополнительной балки перекрытия выложить?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Trotwood, на фотографии нет. Там же вместо пары балок второй брус сделан зачем то. :(
