Мой опыт эксплуатации ТН Nibe F1255-12 R
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IvIaCTeP, 26.12.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можешь приехать со своими приборами, у меня как раз для эксперимента есть пара очень коротких петель, выставим расходомеры по лазерному уровню и будем смотреть.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    что кстати залито? идеально вода
  3. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Я так понимаю в полы ни чего другого и не залить, так как подпитка идет из горячего бака. Тем более один рециркуляционный насос для жидкости теплого пола и бака с горячей водой.
    1. Выставил скорость рециркуляционного насоса теплого пола на 100%
    2. Произвел настройку расхода теплого пола. Не получилось выставить расход в контурах 2 л/мин.
    В итоге в комнатах где будут находится чаще всего люди сделал 1,5 л/мин, сан узлы 1 л/мин, гараж 1 л/мин.
    3. В ТН нашел параметр который отвечает за дельту между выходящей и входящей жидкостью теплого пола.
    Теперь при -18 ТН будет держать дельту в 4 градуса.
    Пока выставил так, посмотрим как будет работать.
    Все операции производил в 11:00 по МСК.
    Разобрался почему у некоторых собеседников ТН количество пусков примерно равно количеству часов наработки компрессора.
    Во первых это собственники ТН без частотника - инвентора.
    Во вторых в настройках ТН с инвентором есть параметр которой отвечает за работу компрессор когда в компрессоре нет необходимости.
    Не понятно с расходом контуров, сколько в идеале литров в минуту должно быть...
  4. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Забыл написать...
    Кривую выставил таким образом, что при наружной температуре -20 в теплый пол уйдет +34.
  5. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Всем пламенный привет. Спустя сутки вот такие показатели.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    IvIaCTeP
    Дополнительно рециркуляционный насос установить, будет еще лучше.
    Спасибо Вам за наводку!
