Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и обычный настенный вентилятор с регулировкой скорости
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я то знаю. Другим это доказать практически невозможно.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Такс... Совсем наша секта похерилась.
    Уже читатели забыли про расово верный нордически арийский цвет кровельного металла шведского концерна SSAB.
    Радикально тёмно-серый.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тю пля. Ты как всегда красноречив. Думаешь другой темный цвет будет хуже работать?)
  5. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Товарищи, подскажите как решить возникшую беду.
    Включил отопление и после сегодняшних морозов, ночью было -25, по всем четырем углам у пола такая картина. В доме было около +15.
    Пароизоляцию уже убрал, в углах щели, через которые просто задувает холод, прямо чувствуется ветер
    Каркас был из свежих досок, судя по всему, доски рассохлись или изначально кривые были, но сейчас появились щели.
    Хочу законопатить эти щели, поможет ли?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id6445952, снег что ли? Это нормально, так всегда происходит когда не выполняются правила. :( Какие сложно угадать. Что бы не продувалось нужна ВВЗ снаружи проклееная. Толщина стены должна быть подобающей. Плитная обшивка в конце концов хотя бы с одной стороны утеплителя. Вентиляция не помешает, не будет сосать откуда попало.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Его надо как минимум красить.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не знаю, Вилпе использует тоже эту нумерацию цветов. И шведские шурупельки с неопреновыми шаёбочками.
    Положено так.
    Как там будет работать коричневый китайский профнастил - никому не известно.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А почему дует? Если дует значит проблема с ВВЗ. В каркасе щели не проблема если все сделано правильно, они просто работают как воздушные прослойки. Теперь нужно как то утеплять углы
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А не с наружной ли стороны проблема?
    Так не должно быть.
  11. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Еще бы, снег должен быть снаружи, а не внутри.
    Да, это именно щели, через которые дует.
    Углы утеплю летом, благо снаружи к ним еще можно подобраться, зимой совсем не хочется этим заниматься.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, вероятно, ПИ смонтирована, а ВВЗ нет? Плюс утеплителя в стенах на дачный домик с залповым прогревом печью.
    Понятно, что и в палатке можно баню устроить, но удивляться тому, что где-то будет на ней изморозь появляться не стоит. Тем более перепад температур значительный.
    Я так думаю!©
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Убирание пароизоляции изнутри разве не усугубит ситуацию?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Изнутри это называется "изморозь" В теплое помещение через щели проникает холодный воздух, который резко охлаждает находящийся в воздухе пар.
    Вопрос в данном случае не пароизоляции (хотя к ней вероятно тоже), а к наличию замкнутого контура ветрозащиты снаружи периметра.
  15. id6445952
    id6445952
    id6445952
    ВВЗ это наружная пленка? Если то она смонтирована, но делали мне ее строители, потом зашили имитацией бруса, хз что они там наделали.
