Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    ...крокодил не ловится, не растет кокос. И прям сразу все понятно стало. :)
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите что делать с ванной комнатой в каркасном доме? Чем ее затягивать обшивать? У меня выделено помещение на ванну + и якобы под минисауну. Но что чем зашивать и чем мазать, как лучше реализовать слив воды при столбчатом фундаменте?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно сделать "проливные" полы:aga:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ничего.
    Всё как и в остальных помещениях.
    Прежде чем задавать вопрос, перечитайте столько раз, сколько необходимо, чтобы этот вопрос не задавать повторно.
    Но я на всякий случай повторю еще раз.
    В санузле так же, как и в любом другом помещении.
    Сауна это отдельный дом внутри дома, поэтому там всё тоже самое что и в большом доме, но со своим периметром.
    Писано уже 100500 раз, пользуйтесь поиском.
  5. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    И дышащие стены)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воот. Это основное. Свой внутренний каркас.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я так и подозревал что есть какой-то подвох. Внутренний каркас. + Должны быть наверное нюансы с вентиляцией. Я пока заложил толщину стен внутренних 150 против 100 обычных. Короче блин, одни нюансы. Ладно. Услышал.
    тогда другой вопрос. У меня по седине дома есть выступ стен 500мм. Длина дома 12м, выступ 5,5м. И с этим выступом 2 проблемы.
    1.
    Если делать кровлю одной плоскостью, то стропила на выступе опираются на мауэрлат, а над стенами, которые, которые более короткие (если можно так сказить) находятся на высоте +144мм. И получается надо мауэрлат поднимать на 144мм. Дурацкое расстояние, непонятно как его выбрать. Делать мини стойки на 14см - мне кажется это как-то мало, больно короткие. Ложить три доски 50+50+50 друг на друга?
    PS уточнил, примерно 200, там же еще врезка. все-таки 144-150мм
    2.
    Длина пролета. У меня дом шириной 6м. По расчету (5 снеговая зона и т. д.) наслонные стропила 50х150 с шагом 600мм перекрывают пролет 3м без проблем. А 3,5м уже нет. Короче пока писал, понял что в этом месте просто шаг стропил надо сделать меньше 500мм. Тогда все нормально. По нагрузке проходят. Но правда прогиб у коротких и длинных стропил получается будет разный что наверное не очень хорошо. При прогибе 380мм одинаковый. Получается что надо шаг подбирать под прогиб?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    rim joist roof То что есть сейчас сделать повыше.
    Вот прям заметный прогиб?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По опыту Мастера, толщина каркаса мин 150 мм. Обшивка 20, обрешетка 20, каркас 45, и вент зазор.
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вот так по расчетам. Просто в месте где прогиб разный разве не будет потихоньку кровлю выламывать? в Смысле покрытие кровли. У меня заложена мет черепица
    Даже 380 много, на 350мм прогиб 13мм
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Стены снаружи 150мм, внутренние 100мм. Это все без учета обшивки и всего другого. А там где должно быть помещение сауны заложил все стены толщиной 150мм.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я же написал. Стеновой каркас сам по себе, каркас парной сам по себе, между ними вент зазор мин 50 мм.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я же почему спрашиваю - потому что не знал. ОК Теперь понял.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если стропильная система безраспорная, то короткую стойку под стропило, сбоку накладку, связывающую стойку и стропило. Типа как подъем на ферме.
