Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Попробовал рассчитать. Но если честно они мне не очень понятны. Может тупой просто.
    По кровле:
    1. Нагрузка от потолка. Непонятно что это за нагрузка. Не знаю сколько ее брать. Взял "0"
    2. Зачем нужна длина здания?
    3. В результате расчета есть 2 ответа. Непонятно в чем разница
    но похоже.
    Калькулятор 1. Пролет 3000, шаг 600 - проходит, прогиб 12
    Калькулятор 1. Пролет 3500, шаг 350 - проходит, прогиб 13 (мин шаг 480, прогиб 18)
    Калькулятор 2. Пролет 6000, шаг 600 - проходит, прогиб 12,8
    Калькулятор 2. Пролет 7000, шаг 350 - проходит, прогиб 13,5 (мин шаг 490, прогиб 18,5)
    Попробовал рассчитать по балке
    1. Непонятно какой режим выбрать взял Д
    2. Ширина грузовой площади непонятный параметр. Примере увидел что его брали как 1/2 пролета. Или это для случаев когда разные пролеты с разных сторон балки?
    Балка не проходит в любом случае, видно я делаю что-то не так. Длина 3000. Размер 50х150. Ширина грузовой площади 1500мм. распределенная нагрузка: Вес 20кг/м2, нагрузка 252кг/м2 (снег + ветер 240+12). Сосредоточенные - нет. "Запас прочности по нормальным напряжениям" 0,4, прогиб 29,9мм. Думаю дело в ширине грузовой площади
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Правильно думаете, а еще калькулятор балки "сушит доску" самостоятельно. Вместо 50х150 получите реальную 48х144.
    Думаю, что для расчета ветра.
    В Вашем случае так и есть.
    На них и ориентируйтесь.
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вот так?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да поставьте еще одну доску на верх, на нее стропила.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А чего не фанера ?
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Снизу опорная доска/мауэрлат. Сверху стропило 50х150. На стропило наложена кобылка 50х100. Под стропилом доска 50х150 + сбоку накладка 50х150.
    Не понял. И не очень понятно как крепить всю эту конструкцию к мауэрлату.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вы уверены, что дом каркасный? Те, что называли "финскими", были сборно-щитовыми. Интересуюсь, потому как предполагаю, что Ваш - родственник моего) На мой сохранился и альбом чертежей.
    Уже прошла через некоторую перестройку и планирую менять веранду. Холодную на тёплую.
    Есть фото домика? Можно в личку.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Сделать двойную обвязку. ОК. Я подумал, что если на выступ положить не 2 доски, а 3, то тогда доска под стропилом будет полиннее. Не 144мм, а 194мм
    Я по поводу крепления этих огрызков и спрашивал. Как их крепить между собой и мауэрлату непонятно. Чтобы не треснули.
  11. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Если нейлер используете, то тогда вообще без проблем
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никак. :(
    На косую? Тогда что-то будет держать.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Этих две screenshot_40.jpg А эти, которые обвязка, зачем вообще? Запиливать стропила совсем не собираетесь.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уголки и черные саморезы спасут любой РСК. :aga:
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Это ваши советы спасают, а в РСК это главный конструкционный крепеж, а не Спаксы и Торксы
