Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, а что вы изобретаете? Что-то я совсем плох стал :(
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы ерунду перестаньте изобретать и многое станет понятнее
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Секрет, наверно. Если правильно понял, что-то чтобы побольше утеплителя вместить на потолок. :faq:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я что-то не понял.
    Какой-то новый узел?
    Инопланетяне чего-то подкинули?
    Может дать какие-то общие картинки, а не три палки в приближении х100500
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не трудно, можете кинуть чертежи (или что есть) в Личку?
    Объясняю: есть 3 "финских" дома, родом, 1965 (по дате ввода), далее, ~ 1970-1978, и ~ 1983-5.
    Размеры:
    1. ~ 9*9;
    2. ~ 11-11,5*7,5-8,5
    3. ~ 9*6 + перпендикулярно 6*9.
    Почему "~"? Потому, что, 1-й, и 2-й, обложены какой то хренью, типа соломо-блоки (~600*400*100-120-150 мм.) пропитанные подобием цементного молочка. 3-й - по каркасу, т. н. "засыпушка из тырсы". Два дома обшиты сайдингом, а последний - блок-хаусом. Внутри каркас из "армянской доски"=90-100*40-50, стекловата, крафт-бумага и гипсовые листы 15-20 мм.
    Буду признателен за чертежи, или ссылку на серию. :hello:
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вот оригнальное сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/29659477/
    вот добавочные изображения. Как лучше не знаю. Видно до меня туго доходит.
    PS свесы лежат на кобылках.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Весь огород, выше второй обвязки стен, для чего вообще?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, стропильная она система, но не узел. ;) Либо всё согласовано, либо сферический конь в вакууме. Коня - вижу. Систему - нет.
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Огород получается сам собой. Геометрия. Одна плоскость кровли. А расстояние от конька до наружных стен разная. Поэтому варианта два: 1. Начать край кровли от стены ближней к коньку, тогда кровля я продолжу кровлю, Поэтому когда я опираю стропила на стену которая дальше от конька (а по геометрии мне по другому никак) стропилина подходит к стене которая ближе к коньку на некой высоте. в Моем случае это 144мм. Что довольно мало. Я боюсь что конструкция из досок 50х150х144 просто может лопнуть если в нее вбивать гвозди.
    Кровля двухскатная на ширине 6м. В самом широком месте 6500м. Угол 21 градус.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, теперь не вижу конька... Однако скорее всего можно сделать висячую стропильную систему с затяжкой и бабкой. И жить спокойно.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Конек еще не рассчитывал. Предварительно из 2х или 3х досок. Будет проходить по центру дома в его узком месте. Должен опираться на перекрытия через доску 50х150. Как делать и как опирать спрашивать стыдно, поэтому не спрашиваю.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Но вот как решить узел опирания стропил в узком месте дома со стороны где разная ширина непонятно.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, непонятно здесь только одно: зачем коньковая балка при отсутствии архитектурных извращений, центральной несущей стены, да ещё небось и при наличии какого-нибудь столбчато-свайного фундамента.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @aqualand, Хорошо, найду и напишу. Но по описанию не похоже. У меня 6х7,5 (примерно) плюс веранда.
    Пирог щита - мдвп в несколько слоёв и пергамин и доски с двух сторон. Обшивка была вагонка-американка.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Причин несколько.
    1. Так придумалось.
    2. Простота монтажа стропил
    3. Надежная конструкция. Трудно сделать косяк при монтаже.
    Фундамент столбчатый. Стены центральной нет. Вернее в одной стороне дома есть, а в другой нет.
