Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно простыми словами, голова болит)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно "решать" - просто там, где "узкая часть" дома, поднимите стены, на недостающие 150-200 мм. (или сколько получится), что бы стрпила ложились так же как на "широкой части".
    Сделать это в Скечапе сейчас - раз плюнуть, зато при строительстве не будет мыслей: "а што рабіць"...
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    А разве ОСП 12 за обшивкой не заменит ВВЗ?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SiZEg, а разве ОСП не из дерева? Или она не является важным элементом конструкции? Если ответ на оба - нет, то и ВВЗ не нужна.
    PS. А вообще см. https://www.forumhouse.ru/posts/29652771/
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Кроме того его нужно защитить от влаги
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Длина стоек каркаса увязана с размером стропил. Поэтому длина стропил ограничена. Поэтому кобылки. Такой вот план.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как она ограничена ?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зеленой. ;)
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    смысл есть. фундамент уже есть.
    Я абсолютно не претендую на звание знатока в каркасе. Скорее наоборот. Именно поэтому и прошу смиренно вашей помощи в том что не уверен. И тем более я неуверен в разработке ФЕРМ! И в их сборке. Мне кажется что это слишком круто для меня. Напоминаю что строить собираюсь сам. Вернее уже начал. Потренировался на маленьком "гостевом" домике 3х6. На данном этапе сделан фундамент "большого" дома 6х12. Сам проект безусловно это один большой компромис, когда строится дом на даче при ограниченных финансовых возможностях. Дом дачный, но естественно с возможностью круглогодичного проживания. По расчетам утепление должно быть полы/стены/потолки 250/200/250, но гораздо проще и дешевле построить 200/150/200. Но это все финансы прежде всего. Ну и другие заморочки. Думаю что может хоть на потолок добавить +50мм. Это проще всего.
    PS "гостевой" дом получился теплым хоть и 150/100/150. Из минусов - нет вентиляции. Плохая шумоизоляция. Проблема с дверью, но это потому что дверь такая. На полах линолеум. Зимой скользко и в прошлом году волнами пошел. Решили что из-за перепада температур, поэтому в этом году поддерживаем зимой минимальную плюсовую температуру. Летом была ужасная жара а когда кухня + 4 человека + холодильник + ноутбуки в одном пространстве 3х6 - очень жарко. Не знаю насколько это плохо, получается 1200р/мес выходит на электричество при приезде 1 раз в неделю на дачу.
    Напоминаю что дом одноэтажный и небольшой.
    Сдвоенные стойки только под дверь т. к. она тяжелая, в остальных случаях смысла не вижу. Неужели тройная доска спасет проем? Проемы небольшие 1,25м. Доска изображает ригель на всякий случай. Какой-то минимальный эффект от нее будет, все-таки и гвозди какую-то нагрузку несут. Связи с перемычкой окна нет, поэтому окно не продавит. Стыдно сказать, но дом планируется построить из доски ЕВ, а т. к. она усыхает, то возможно что перекрытие все равно будет лежать на гвоздях. Но переделать на врезазанный ригель никогда не поздно. К тому же был план делать наслонные стропила, поэтому часть нагрузки должна была с внешних стен перейти на внутренние.
    PS Перекрытия потолка пока разложены условно.
    2 Обшивка плитная будет, но в связи с особенностями строительства она появится только после утепления, а утепление после устройства фасада. Поэтому раскосы есть. И вообще плитная обшивка у меня больше как шумоизоляция получается.
    3 А что не так?
    Чем плоха идея в моем случае? Продавит стены? Дорого? Сложно делать?
    Вы прям следите за мной? У меня есть план, где зелеными плоскостями указаны размеры внутренних пространств с учетом запаса на отделку.
    Доска режется на две части. Одна часть идет на стойку каркаса, другая на стропила. Или на две стойки стен. Стоек 76шт, стропил примерно 40, часть из них будут длинными, но тут уж как получится.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже спим по очереди. :)]
    Под словом "зеленая"(жаба) и имелась в виду экономия доски. :)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Оптимизация. :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Скорее preemptive optimization или упреждающая оптимизация. В теории разработки программного обеспечения повод для множества шуток и казусов. Ибо как правило забирает массу времени, но затык оказывается в другом месте. Хорошо описана как одна из типовых ошибок в литературе ещё 70-х годов прошлого века. Не исключено что и раньше, но меня тогда ещё не было.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В Строке это Optimal Volume Engineering) моя тема) Слала APA !
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так уже. :)] А "качественная" доска вообще сведет на нет все потуги.
