Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Для Sketchup есть бесплатный модуль по раскрою (платная Pro версия), плюс несколько дополнительных удобных фич из коробки. Вобщем рекомендую.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так ОСП снаружи надо прикрыть. Вот и необходимость.
  3. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня.
    Уже несколько месяцев изучаю тему строительства каркасника т. к. собираюсь начать стройку на жб сваях.
    Один из оставшихся вопросов: строитель предлагает сделать пирог пола следующим образом: к лагам снизу прикрепить черепной брусок на всю длину (перевернутая буква Т), внутрь на самореза прикрепить OSB, на него уложить утеплитель 200мм (100+100), затем обрешетка, пароизоляция и «QuikDeck» 16мм. Смущает отсутствие ветрозащиты, он убеждает что в такой конструкции она лишняя, т. к. OSB на черепной доске ее обеспечивает.
    Посоветуйте, соглашаться или нет на такую конструкцию?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ОСП какой толщины ? (не обеспечит)
    На квик что потом ? (паризоляция лишняя)
    Какой регион?
    Это дача ?
    Почему сваи ?
  5. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Добрый, прошу совета. Дом 2 этажа. Сейчас заканчиваю утеплять ригеля на крыше. Стропила и стойки утеплены. На втором этаже еще нигде нет пароизоляции. Сам живу на первом этаже, топлю печь, и только на ночь закрываю пленкой проход на второй этаж. Все тепло днем идет наверх. На выходе из-за этого получаю в конце утепления на стропилах НА МЕМБРАНЕ конденсат сантиметров на 5 вниз (в сторону свесов), далее мембрана сухая. Продухи были только на одном фронтоне. Сегодня сделал на противоположной. Проблема данная будет решена только после пароизоляции второго этажа? Продухов 2 штуки на каждом фронтоне, не маленькие ли они?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не соглашаться
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пусть ПИ подождет до лета.
  8. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Почему ? Доступ на холодный чердак будет
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пусть просохнет утеплитель. Не факт, что после установки ПИ все хорошо само просохнет.
    Регион какой?
  10. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Лен область. Самое главное что утеплитель почти и не сырой. Только мембрана в 5 см с каплями была, утеплитель чуть отогнул и тряпкой протер мембрану. Я правильно понимаю что. А вентиляция с продухами + там еще сендвич проходит через кровлю не дадут просохнуть ?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только если герметично закроете первый этаж. Вся влага оттуда, с теплым воздухом прилетает.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мой дом - моя лаба.
    У меня не гермолюк на чердак. Есть даже щель. И нет подкровельной мембраны. Но там обеспечен режим "гуляй ветер". Конденсата никогда не было.
    И под домом гуляй ветер. Все просто супер.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вячеслав1977, а почему QuickDeck стала таким популярным материалом?
    Почти глупость получается. Как минимум к любой пароизоляции необходимо подходить очень осторожно, что бы что деревянное не попало между двух пароизоляторов. Но на ПИ как правило делается контур сопротивления воздухопроницанию, а значит функции его нужно переложить на что-то другое.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexhell, отопление в любом виде включат только после замыкания контура пароизоляции. Отключайте отопление, проветривайте всё, ждите тепла, сушите всё, потом закрывайте контур ПИ. Потом включайте отопление.
  15. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    На квик чистовой пол насколько я понимаю.
    Лен. Область. 16 мм
    Дача, но с зимними наездами и поддержанием родителей температуры.
    Конечно, все быстро не изучить, информации много, иногда противоречивая.
    Именно поэтому сюда вопрос и задал. Вроде говорят, что влага от земли будет конденсироваться на OSB снизу и в итоге он кончится. По мне так ветрозащита нужна даже в случае с OSB, прикрученным к черепному бруску. Хотя несколько я понял прикручивать тоже нельзя.
