Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот и раберитесь как он попадает внутрь. Домового сразу исключаем. :)
  2. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Демонтировал чтобы был доступ к щелям, потом буду по новой делать
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Теперь у вас есть доступ всего пара всего утеплённого периметра в утеплитель, а снаружи -25. Как думаете, где будет оседать сконденсировавшийся пар?
  4. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Задувает холодный воздух, конденсирует на пленке, тут все понятно.
    Вопрос в том, чем эти щели заделать и поможет ли это.
    Я хочу их законопатить, потом снова натянуть пароизоляцию. Поможет? Если да, то каким материалом конопатить?
  5. id6445952
    id6445952
    id6445952
    В доме пока никто не живет, пара там нет, отопление включал на пробу, сейчас стоит на минимуме
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дело в задувании, а не в щелях. Не должно ничего задувать. Даже если вы видите визуально щель и сделаете так, что она будет не видна, задувание найдёт соседнюю.
    Решать надо с контуром ветрозащиты.
    Дело не в пароизоляции на данный момент.
    Хотя, лучше морально готовиться к тому, что по факту надо будет и ПИ и ВВЗ полностью инспектировать. Благо, как понимаю, с ПИ проще, она ничем не закрыта.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id6445952, попробую ещё раз.
    Холодный воздух проникает в дом. Почему?
    1. Стена не обладает необходимым уровнем сопротивления воздухопроницанию.
    2. Естественная вентиляция создаёт запредельное давление, а в доме отсутствуют средства формирования притока.
    Вот с обоими и нужно разбираться. Щели может и часть (1), но вообще не существенная. А (2) на разнице температур в 40 градусов может и слона к потолку притянуть.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По хорошему, снаружи нужно решать проблему.
    Вот Вам и пар. Отопление. :um:
    Посмотрите, чем заделывают щели в брусовых домах. И все равно это полумера. :(
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Россияне ещё недостойны хороших теплых домов, в которых не дует.
    Видимо, по уровню развития, менталитету, хз ещё чему...
    Одни и те же грабли уже 7й год вижу...
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пар это не то, то от чайника. Даже в сухом морозном воздухе присутствует пар. При нагреве этого этого морозного воздуха влажность поднимается. Если бы мы знали, что у вас полностью герметичное строение и нет поступления свежего воздуха, то можно было бы рассчитывать, что пар из теплого воздуха постепенно уйдёт.
    Но, т. к. у нас идёт неконтролируемый приток свежего воздуха, то он влажность будет постоянно постоянно выше, чем снаружи, а, как все сообщающиеся сосуды, у сред будет попытка восстановить равновесие.
    Т. к. холодный "влажный" воздух будет ЗАДУВАТЬСЯ через неплотности в ВВЗ, то тёплый паронасыщенный воздух будет стремиться проникнуть наружу через другие, менее дующие отверстия, проникая в утеплитель и там выпадая конденсатом и замерзая.
    Решение только уравновесить, если не получается изолировать. Т. е. либо нагреть улицу, либо охладить дом.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не можем без героического преодоления трудностей, которые сами себе и создаем.
  12. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Т. Е. Отопление пока лучше выключить?
  13. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Блеснули своей продвинутостью?
    Идите в другие темы, где вам тоже никто не спрашивал.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы это серьезно сейчас написали?
    Можно какой-нибудь пример? Типа у холодного воздуха была такая влажность, а при нагреве стала сякая? Чтобы понять ход Ваших мыслей.. .
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто констатация факта. :(
    Я уже большой, сам решу куда ходить. :um:
    P. S. Ответ не Вам был. ;)
