Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Закрепите горизонтально или через обрешетку, не будет считаться эл жёсткости. И не просто так. Меняйте шаг стоек.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не говно. От слова совсем. Отличный материал при соблюдении монтажа по альбомам производителя.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Всем спасибо, буду считать бюджет
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А если хочется добавить жесткости каркасу, не применяя осб/фанеру, и при этом есть непреодолимое желание добавить перекрестное 50мм внутри. То вариант пирога начиная от внутренней плоскости стоек внутрь: гкл по стойкам - пи - 50 ваты - гкл по обрешетке имеет право на жизнь или это мои больные придумки?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не имеет право, как эл жесткости.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не понятно, то проходит гкл как элемент жёсткости, то нет.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прямо по стойкам проходит, в остальных случаях просто отделка.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, ответ даст IRC 2021 метод LIB: шаг стоек не более 400 мм, укосины, обязательная обшивка ГКЛ хотя бы с одной стороны по стойкам.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    В моем случае гкл добавляет жёсткости внутренним стенам, наружка у меня вся зашита осп изнутри, а снаружи перекрестное, я изначально так планировал, убрать каркас в теплую зону и перекрыть примыкания утеплителя к стойкам, для внутреннего утепления я хотел поверх пи, внутри набить экструзии, но мне сказали так низя
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    IRC очень плохо ищется поисковиками, его понимает только гугель, пишите лучше CODE, хоть народ не так далеко будет послан)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Котофей 1985, IRC не совсем Code, а code только отчасти IRC :) На правах флуда :)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А есть другие поисковики? :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    "Уг" по удмуртски "нет" :aga:
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак я ж про это и писал в первом вопросе.
    Просто пирог внутренний получается совсем не обычный. Еще раз напишу полный пирог, а то меня не поняли :)
    Снаружи фцс-обрешетка 200*100-ввз-мдвп 25мм-стойки с укосинами и ватой 195мм - гкл - пи - обрешетка 45мм с ватой и снова гкл.
    Это уже не исправить
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
