Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну я так и думал, ладно, в топку. Это я так, между делом спросил :hello:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мягко говоря, странноватый пирог. Но, скорее всего, жизнеспособный.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    всё, дальше без фотографий не интересно
    спать не смогу пока это не увижу
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Alexryb1, РСО - русская силовая обрешетка), это не просто обрешетка, это экзоскилет дома. "На не все держится" - наш слоган.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот такой брус.
    А если серьезно, то 20*100 же, ну.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    всё равно нетипично для обрешётки
    20х40 знаю
    40х45 видел
    50х50 не строганный 4ый сорт не брак даже сам иногда делал
    а 20х100 это доска уже, а не брусок
    и зачем ея на обрешётку пускать - ума не приложу
    я попилил бы вдоль на 3 шт 20х30 из одной 20х100 и был бы в 3 раза богаче
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и таки да - обычно размер 20х100 это СС ибо дюймовка чуть толще
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Конечно СС, а 100 потому для стыков Кедрала надо минимум 70. Стыков я наделал кучу, поэтому где то кроить на 50, где то 70, где то 100 та еще забава, мне и без этого приключений на стройке хватает.
    20*30 (Сухая) отлично расколется от любого самореза, никакого богатства
  9. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Здравствуйте. Собираюсь этим летом строить небольшой одноэтажный ЛЕТНИЙ домик в Тверской губернии. Примерные размеры 6х3,6 метра по наружке.
    В качестве стеновой плитной обшивки буду использовать ОСБ-3, 11 мм, 122х244 мм. Фасад будет обшит виниловым сайдингом.
    Назрели такие вопросы:
    1. Каким сделать пирог стен домика? Читал, что для неотапливаемых строений внутри лучше использовать дерево в качестве чистовой отделки, а не ГВЛ.
    2. В наличии имеется 3-х метровая осиновая доска 50х100 мм, пролежавшая под навесом год на прокладках. Распущена на многопиле, геометрия нормальная. Изначально предполагал пустить её на стойки, но почитав форум, задумался. Похоже, на стены лучше взять доски 40х150 (понятно, что ещё лучше 50х200, но домик летний, бюджет ограничен, строить буду сам в одну каску).
    Сейчас собираюсь взять зимний ПМ, положить на прокладки в отапливаемом помещении с вентиляцией и месяца через 4 строить из него каркасник.
    Вопрос - стОит ли докупить доски 40х150 на стойки, или все-же сделать их из имеющихся 50х100 с последующей перекрестной обвязкой?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стоит хвою. Осина тупо сгнеет.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хутор33, от мокрой 40*150 к лету хорошо если 35*140 останется...
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если осина хорошая - отдать на пилораму - пусть из неё осиновую вагонку для бань делают
    на вырученные деньги купить нормальной доски
    осину на стойки обычно не используют - плотность у неё меньше, колкость больше - непредсказуемый материал
    её больше на отделку берут
    у мну в парной и полки и стены осиной обшиты
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Берите на все хвою. А с утеплением стен в 150мм, на такой площади вы и зимой не разоритесь
  14. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Всем спасибо за ответы :hello:С цитированием проблемы, с планшета как-то непривычно.
    А почему осина сгниёт, с неё же раньше и колодезный срубы делали и на нижний венец дома клали? И на лемеха использовали.
    Насчёт усушки - конечно, это я понимаю, но 35х140 это же нормально для небольшого одноэтажного домика?
    _-
    И насчёт неотапливаемого "пирога" подскажите - какая должна быть правильная последовательность слоев в моем случае?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну нееет. У меня например ев февральская к июлю звенела, размеры хорошо если на 1-2 мм потеряла.
