Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так окна панорамные всю стену занимают по ширине, тем самым часть под окнами без ввз оказалась.
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Не совсем понял про сплошной ВВЗ и опорную доску. У меня терраса - это как бы балкон без опор и свай, то есть лаги балкона - это лаги перекрытия которые выглядывают на метр из перекрытия. То есть пол балкона - это просто террасная доска на лагах на открытом воздухе всегда. Или вы имели ввиду прям по лагам под террасной доской полотно раскатать?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pakhomov_mv, ну так балкон это совсем иное. Но всё ровно так же, только хуже.
    1. Снять окна.
    2. Сформировать уклон балок.
    3. Сделать гидроизоляцию перекрытия балкона с отводом воды от дома.
    4. Сделать гидроизоляцию проёма.
    5. Смонтировать окно.
    6. Сделать лаги на балконе под чистовое покрытие, одновременно формирующее путь отвода воды.
    7. Сделать чистовое покрытие балкона.
    При этом учесть кучу тонкостей.
    1. Уклон для отвода воды даже 1:100 это немало в случае обмерзания что бы уйти с балкона не успех охнуть.
    2. Можно компенсировать уклон но это добавит ещё высоты конструкций балкона.
    3. Чистовое покрытие может иметь собственное мнение о уклоне для отвода воды.
    4. Чистовое покрытие редко когда можно монтировать при шаге опор 600 мм. Значит поверх досок компенсации и отвода воды нужны будут лаги поперёк балок балкона. Это сожрёт ещё больше высоты.
    Конечно можно сделать уклон, смонтировать ОСП от 22 мм, по нему гидроизоляцию и лаги крепить через регулируемые стойки, но это не изменит засады с высотой.
    А засада с высотой это ступенька при выходе на балкон и чистовое покрытие выше уровня низа стеклопакета. А если нет портальной конструкции и дверь как положено открывется наружу ещё и проблема с открыванием двери.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А мне надоело усложнять. Я бы взял ТН металлизированную ленту, фен, и приклеил бы ленту к постановочному и к дереву, также немного по бокам. До этого шов можно пройти МС-герметиком.
    Потом отлив и вротвсемноги)
    А вода на терраске пусть в щели льется.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, так оно и будет сделано, я не сомневаюсь.
    PS. Завораживающим моментом подобных полурешений является возможность свершить большой ух вместе с балконом неизвестно когда.
    Посему от меня не дождётесь.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ну если отвести воду от стены, правильным отливом)
    И обеспечить постоянный обдув лаг, то че им будет ?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ты технадзор, а не заказчик, и тем более не подрядчик)
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Короткие вопросы:
    1 стены. если использовать плиты МДВП то перекрестное утепление никчему ?
    2 стены, с мдвп 150 или 200 сплошником ?
    3 мдвп на потолок (стропила) или перекрестное 200+50?
    Заранее спасибо за ответы.
    Ваши ответы помогут построить хороший дом)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi,
    1. Ортогонально. МДВП создаёт контур теплоизоляции но в целом не подходит для монтажа внешней отделки.
    2. Сколько угодно. Про поэлементные требования к конструкции в целом и нанометод борьбы с конденсацией по углам через санитарго-гигиенические требования Вы знаете.
    3. С какой стороны?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пральна) По этому я бы просто не принял проемы до установки окон)
    И все было бы проще)
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    1. Я конечно прошу прощения, но не фига не понял. В сп прописан и скандинавская технология включает мдвп
    чистовая отделка;
    гипсокартонное основнание для чистовой отделки;
    пароизоляция;
    стойки + укосины + минераловатная теплоизоляция;
    древесный плитный утеплитель МДВП;
    ветрор-влаго защитная мембрана;
    вентзазор;
    фасад.
    2.
    3. Понял, что нафиг надо. Перекрестное надо
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ниже описанная технология, относится к Скандинавии как я к балету. :aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, не существует одного универсального решения! :(
    Ну сделали предположим МДВП снаружи каркаса стен. Дом будет отделан виниловым сайдингом по металлокаркасу (см. мой дом). Профиля нужно как-то и к чему-то крепить. Если использовать подвесы, то их нужно крепить на что-то горизонтальное, да ещё и шаг профилей не то что не совпадает с шагом стоек, но должен быть много меньше. Как? К МДВП - не вариант. К ФСФ 12+ мм - может быть, но тоже не лучшее решение. Значит придётся делать горизонтальное что-то. Это могут быть распорки внутри каркаса. Это могут быть бруски поверх стоек. При наличии МДВП значит и поверх МДВП. Хорошо, бруски есть, так чего же не уложить +50 мм ваты между ними?
    Это инженерия во всей своей красе. ;)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Совсем худо. Гниение лаг балкона пойдет внутрь дома
  15. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    День добрый. такой вопрос по настилу пола. растояние между лагами - 58 см. хочу стелить осп. без черновой доски, ибо она дороже осп выйдет. осп в два слоя-подскажите оба слоя 18мм хватит? или лучше 22мм и 18мм?и какую толщину лучше стелить куда-низ 22 второй слой 18 или наоборот? и еще-надо ли оставлять зазор на расширение? дом-дача сезонная, с набегами редкими зимой
