Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В один слой.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @4владимир4, идеально ФСФ хвоя сорт IV/IV толщиной от 20 мм, неплохо ОСП 22+ мм. Всё в один слой, с опорами под всеми краями листов и клеем Subfloor/Heavy Duty в дополнение к гвоздям.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Понял.
    Если предполагается фиброцементные панели от мдвп наверное лучше отказаться, а сделать перекрестное утепление:
    Утеплитель 150- OSB- утепление 50- ветрозащита - фасад.
  4. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    спасибо. по зазору на расширение-нкжен ли ? осп 22-1500р лист на 2500, фсф значительно дороже, увы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Один слой 22мм,зазоры не нужны
  6. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    спасибо. на всякий случай-58 см это от края лаги до края, не по центрам.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Главное стыки на лагах делать. В крайнем случае, резать листы. И длинная сторона перпендикулярно лагам.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4владимир4, ну что же, тем хуже - придётся пилить, собирать и вывозить обрезки. Оптимально для балок перекрытия, например, 626 мм по осям. Для листа 2500 он автоматически даёт 4 мм между листами.
  9. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    вот по этому-чтоб не пилить-хотел в два слоя, с учетом обрезков-не сильный перерасход по цене материала (примерно 20-30 т. р.), и не надо заморачиваться с опорами на края листов.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чтобы получить нормально перекрытие, наада. ;) Так трудно пройтись паркеткой или лобзиком?
    А еще перемычки между лаг, под стык листов наада.
  11. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    увы-но что есть то и приходится танцевать.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По осям должно быть 625, бриджинги или опоры дерез 1250
  13. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    вот сейчас не понял-это про стык в поперечном (короткой стороне листа) а в продольном (длинном) опоры не нужны? зто как?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Верно. Длинная ведь на лагах стыкуется.
  15. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    ничего не понял.
