Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Ну давайте, расскажите при чем тут относительная влажность.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что с вентзазором получится?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Слово брус не пугает?
    Там похоже полный набор джентльмена.
  4. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Не брус конечно, доска 150 мм.
    Получается, по углу утеплитель будет вплотную прилегать к имитации.
    Какой то другой способ может быть есть? В любом случае делать это летом буду.
    Или просто качественно обтянуть углы мембраной?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пока не начались следующие проблемы (прогнил пол, сломало кровлю и прочее) купите хороший гвоздодёр, сабельную пилу и осцилляторную жужу.
    И разбирайте строение сначала до каркаса.
    А потом тут вам подскажут, дальше бульдозером, или есть шансы
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше с утеплением. Похоже, все таки придется снимать всю наружку. Смысл лечить локально?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Привыкли уже. ;)
  8. id6445952
    id6445952
    id6445952
    У меня ничего нигде не промерзает, кроме углов. Там я вижу щели, через которые поступает холодный воздух.
    Зачем мне снимать всю имитацию бруса? У меня задача или законопатить эти щели изнутри и снаружи и закрыть плёнкой или какой то другой вариант.
    Щели длиной несколько сантиметров, я не хочу из за них дом разбирать.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    или не смотреть:aga:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если уверены на 110%,что остальное в порядке, делайте только углы. Как показывает опыт, вряд ли.
    Примерно, как с протечкой на лодке, затыкаем большую дыру, не обращая внимания на мелкие протечки.=
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Углы то ладно, стены не промерзают но при неграмотно сделаном контуре ввз, устанете платить за отопление так как утеплитель не будет работать. А так вы не первый в этой теме, кто мечтал решить глобальные проблемы пеной и паклей.
  12. id6445952
    id6445952
    id6445952
    У меня домик 6х4, 1,5 этажа (внутренний объем около 100 м³), сейчас продувает одно окно (нужно регулировать) нет тамбура, сифонят эти 4 угла, недоделана пароизоляция и соответственно необшиты стены, недоделан пол (лежит черновой пол, сверху будет еще фанера и ламинат). Площадь остекления около 8 м².
    Конвектор 2 кВт и тепловентилятор 800 Ватт при забортной температуре -24 поддерживает +15. Это большой расход электричества?
    Вообще тепло везде, кроме пола первого этажа, наверное потому что утеплял его не я сам.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос комфорта и наличия финансов.
    Так то можно ходить в чунях, чтобы от пола было не холодно, ну добавить еще теплый пол в санузел, чтобы ноги не примерзали к полу, когда из душа выходишь.
    Ну и сегодня надо в закрытом помещении нагнать 15 тепловенитилятором в общем объеме. Завтра уже 22 но при наличии дверей и какого-то перемещения между теплым контуром и улицей.
    Опять же добавиться хоть какая-то вентиляция, которую надо будет подогревать.
    Так что зависит от тарифа и мироощущения.
    Какой регион, сколько утеплителя в полу/стенах/про мансарду наверное нет смысла уточнять, вероятно столько же сколько и в стенах?
    Строение, как понимаю стоит на сваях?
  14. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Именно по всем канонам российского каркасостроения из г* и палок:)
    Стена и потолок 150 мм, пол 200 утепление, свайный фундамент, регион Удмуртия.
    Но это и не планируется как дом для постоянного проживания.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Доведите в помещении до +24° и иней возможно исчезнет.) А летом всё перетрясëте на свой лад.
