Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Подскажите где можно глянуть сечения перемычек проёмов, таблица какая может есть?
    R602.7 (1) хорошо, конечно, только не понятно...
    Нашёл ещё на ostroykevse. com таблицу, но там снеговая начинается от 3 килоньютонов
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В СП 31 смотрели?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хидеры.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а... тогда какие варианты то ?
    Назвать хидеры перемычками и отослать к СП 31 ? хм.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А Вы ожидали картинку с таблицей? Направление указали, а дальше
    Второй вариант, собрать нагрузки и посчитать, можно и в калькуляторе. Помнить, что перемычка состоит из двух досок, минимум.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Dgar33, НЕТУ в СП31
    header произносится как хедер, если что
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я помню, что с поиском у Вас проблемы, но не до такой же степени. :faq:
    Таблица Б-12 и далее.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, лучший header есть перемычка, а bridging есть распорка. Но так не круто :)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что за грех на душу?
    Одна врезная в стойки доска 45х195 держит 900 мм проём безусловно. С верхним ригелем - и 1200.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не ко мне. Разработчики КОДов умалчивают о причинах, но что-то точно знают.
    Могу только предположить, что связано с устойчивостью.
    Таки речь не о ригеле, а об отдельных досочках.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лекс, дядя @Dgar33, верно говорит. Устойчивость, она такая. Хочешь поспорить ? Общались уже. Докажут (я, как всегда, отмазываюсь), если будет не лень примерно. в 1, может 2 строки кода.
  12. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Добрый день!
    Пирог каркасного пола с улицы в дом.
    Доска дюймовка, сетка от мышей, пенопласт кнауф терм дача 50мм., в лагах утеплитель изорок плотность 50. 200мм, контрлаги с тем же утеплителем 100 мм.
    Как правильно дальше?
    1. пленка, доска 25мм, осп 22мм с зазором по периметру и между листами.
    2. На контрлаги вплотную к утеплителю осб 22 на клей, зазоры промазать герметиком полиуритановым. Дальше можно хоть линолиум, хоть подложку с ламинатом. Спасибо за ответы.
  13. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    В первом варианте лишние плёнка и доска, а во втором контрлаги, КМК.
  14. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    И пенопласт тоже лишний.
  15. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Кмк, что Вы имели ввиду?
