Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поэтому проще сразу сжечь деньги, которые планируется выделить на эту "стройку")
    Ну меньше вывозить, безопаснее жечь и всё такое...
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже если не своими руками стройка, настоятельно рекомендую изучить технологию, чтобы понимать что пытаются Вам построить.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве что сарай получите замаскированный под дом. Сидите читайте, изучайте технологию. Не спешите.
  4. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сутки до покупки утеплителя. Есть ли какие-то отзывы реальные об использовании утеплителя Грин плэнет "Арктический"
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86899
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    этож пеноплазд:aga:
  7. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
  8. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Спасибо большое! А то ничего не могла найти!
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите, вопрос про соединение участков стены каркасного дома. 1 этажный дом.
    Сложное описание получается.
    Длина стены 12м. Фундаменты столбчатые. Середина стены 6м. По центру стоит фундаментный блок. По блоку обвязка из 3х досок. Снаружи на блоке происходит соединение одной (наружной, т. к. дальше идут врезки внтуренних стен) из трех досок обвязки (получается стык №1). Остальные доски в разбежку моединятся в другом месте. По обвязке идет перекрытие, которое снаружи закрывается? лобовой? доской Т. к. стена 12м, то получается стык 2х лобовых досок (получается стык №2 который находится над стыком №1).Затем на перекрытии ставится стена. Стена состоит из 2х панелей по 6м. Получается стык №3.
    И получается что три стыка находятся один над другим. Что выглядит не очень хорошо.
    Вопрос: стоит ли врезать в обвязку кусок чтобы участок был непрерывным (вар 1)? Или может врезать в лобовую доску кусок (вар2)?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Забудьте цифру 6, доска бывает любой длинны до шести метров
    При длинне домика 11875 вы получите нужный шаг стоек и лаг, стойки встанут четко по лагам, шаг будет под размер осп
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обрезков жалко. :) Это когда уже есть опыт, понимаешь, что в итоге обрезков на пару шашлыков хватит.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Причем тут OSB? У меня три стыка один под другим т. к. это середина стены. И я думаю как лучше разнести стыки. Про OSB речь не идет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То что у вас три стыка в одной точке это ваши проблемы, что хотел я вам сказал. Если осп или фсф ни при чем, что же, как вам будет угодно
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да вот так получается, что иногда выгоднее привязываться к размеру используемой плитной обшивки, нежели к длине доски... Точнее наоборот, длина доски это последнее к чему нужно привязываться. А первое - планировка.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    В конкретном этом случае никакой привязки к планировке и плитной обшивки нет. Просто при размере дома 12м на расстоянии 6м приходится стык всего чего можно. У меня сзади глухая стена 12м, а по середине нет внутренней стены. Так вот получилось. Решил делать по варианту 2. На рисунке стойка одна лишняя нарисовалась, возможно она ввела всех в заблуждение. Просто тупо сходятся две части стены длиной 6м.
