Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это что?
    У нас нет такого разделения. По одноставочным три варианта: общий-6.8,отопление под общим счетчиком-3,отопление отдельным счетчиком-1.2.Примерно перевел на RUB.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Dgar33, это дневной и ночной тарифы для ЛО в сельской местности
    для простоты 3.1 рур квтч можно брать в среднем
    но это только для деревни
    коттеджные поселки и садоводства дороже
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня 25+195+45, равно 265.
    Счета за отоплением электричеством просто радуют. Меньше, чем за сигареты.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проветриваешься через рекуператор?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    про основные виды потерь @Yanushko много чего писал 9 лет назад: https://www.forumhouse.ru/posts/6380129/
    ахтунг - много букв
    кто не читатель - в конце табличка
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я выше пару ссылок привёл, тема большая, но помню что там было про это
    если найду - дам прямую ссылку
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Много-уважаемый, но пропавший с форума @Yanushko вывел и решил систему дифференциальных уравнений, описывающих термодинамику дома и сделал наглядные выводы о термо-инерции разных домов - сначала каркасник сравнил с кирпичным, а далее рассмотрел и другие материалы: https://www.forumhouse.ru/posts/6450698/
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @logi2121, к чему я это ...
    Когда курил - на сигареты уходило больше 5 тр в месяц.
    Сейчас - на отопление, насосы, горячую воду, все электро-приборы и инструменты, свет и всё про всё для трёх строений на участке (одно постоянно больше 20 гр цельсия, остальные существенно больше нуля) больше 4 тр в самый холодный месяц не нагорало.
    Да, в лютые морозы я подтапливаю печкой, но больше для удовольствия чем из экономии.
    Толщина стен в общих мероприятиях по сокращению теплопотерь - важный фактор.
    Но способ вентиляции (@Eugene47 - рекуператор скорее всего тут не окупится) или толщина потолка важнее.
    А ещё важнее геометрический размер тёплого контура - на селе и в деревне больше времени проводишь на улице, дома надо приготовить, поспать и гигиену соблюсти.
    Не смотрел твой проект - там точно 195 стойки нужны?
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья всем доброго дня.
    В крестовом соединении в обвязке центральная доска должна быть цельная, но доски 6м. соответственно и у меня в одном соединении так не получается допускается ли разъединить эту центральную доску пополам с учётом того что эта доска будет упираться на сваю или есть другие варианты?
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В висячем соединении без опору на сваю из пакета 3х досок видел что допускается когда одна доска не целая, можно так сделать?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    клееный брус до 15 метров знаю где делают
    ЛВЛ опять же
    хлыст заказать в размер на ближайшей лесозаготовке
    бетонный столб под электропередачи есть у меня ненужный - там метров 9 - могу уступить недорого - но строго самовывоз
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @charec, все доски должны опираться.
    Но само наличие подобного узла в первую очередь поднимает вопрос разумности проекта в целом. Такой узел конечно же может потребоваться, но это должен быть дом весьма нестандартной конструкции, с внутренними несущими стенами параллельными балкам перекрытия. Что чаще всего не так.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    лишнее..., мне нужно рабочее решение при использовании обычных 6м. досок, если не ясно из сообщений речь идёт об обвязке дома на жб сваях
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В проекте у меня из бруса а я делаю из пакета досок...
