Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это шутка была
    покажите проект, тогда и получите ответ можно или неможно
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня проект с брусом а я делаю из пакета досок и есть другие изменения...
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Не совсем ясно представляется пункт 6.2 но он позволяет соединение досок в стык не на опоре ...
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как я понимаю такой стык может быть на расстоянии четверти прогона от опоры? Если у меня пакет из 3х досок то такой стык может быть только у одной доски а другие должны быть цельные?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @charec, а ведь просили выложить проект...
    Ну да, можно и не на опоре. Когда каждая доска уже имеет минимум две опоры. И то только одну из трёх досок можно разорвать в одном пролёте.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Схема обвязки, перечеркнутых прогонов нет, размеры дома 8 ширина 9м. длинна
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Под скатами между сваями 2м. кроме террасы на переднем плане там 3 м., где фронтонные стены между сваями 2.7 м.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для подумать. На средние прогоны нагрузка в два раза больше. А количество свай?
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    20 шт. как в проекте...
    На какие средние внутри периметра? А разве не на внешние по скатами которые?
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я так понимаю что такое соединение не противоречит СП
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Посчитайте. ;) https://mycalcs.ru/truss/doubledom смотреть реакции опор.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Если можно, приложите ещё планировку, чтобы точно было понятно, нафига такая странная конфигурация обвязки.
    :hello:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если обеспечите опирание 90 мм для каждой доски. Или по расчету.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да ДД там, за недорого.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @charec, вы зря думаете, что показав свайное поле и обвязку дали все данные для понимания того как лягут нагрузки
    и вполне возможно что при наличии коньковой балки опирающейся на фронтоны и только на них (я не хочу сказать что у вас именно так - просто фантазирую за неимением проекта) решение о редких сваях под фронтонными стенами (2700 насколько я понял) будет не совсем хорошим или совсем нехорошим в зависимости от конструкции дома
    судя по вашим замечаниям про "скатные стены" - крыша двухскатная?
    и ещё пофантазировав на эту тему - несущей стены посередине дома нет?
