Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это многое объясняет
    @charec, а что стало с домом 2017 года постройки? продали?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    стропильная система без конька балки там типовая схема
    По конкретному узлу пожалуйста
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @charec - для нагрузок ещё стены нужны
    Спойлер для @charec:
    (нагрузки - от снега - на крышу - с крыши - на стропила - со стропил - на маурлат и коньковую балку, может ещё на несущую\ие если есть, оттуда на обвязку и уже с неё на сваи - прыг скок с одного на другое перераспределяясь в каждом узелке)
    шли бы вы считать самостоятельно
    доверия к результатам больше будет
    а можно и не считать
    - если проект взяли типовой и
    - если анализ грунтов на несущую способность сделали правильно и
    - если нагрузки сверху вниз собрали правильно
    то и свайное поле должны были посчитать правильно,
    - если свайное поле посчитано правильно
    => ничего не случится (если всё сделали правильно) если вы по СП срастите обвязку
    ну да это вы и сами теперь знаете
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вообщем разобрался спасибо СП 31-105-2002)
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    "По совету друзей, я..." обработал осп отбеливателем. Взял Сенеж ЭФФО 5 литров. Везде снял пароизоляцию и вытащил утеплитель. Как и ожидалось пятна были только на южной и немного на восточной стене. Западная и северные стены - чистый желтый ОСП. Потемневшие листы подсохли. Рыхлости не заметил. Задал вопрос производителю (Кроноспан Могилев) в плане влагостойкости их плит. Ответа пока не получил. Закупил ВВЗ и в пятницу жду привоза сайдинга на весь дом.
    Вопрос по сайдингу - достаточно ли шага 600 мм для обрешетки и толщины в 25мм? если нет, как крепить обрешетку с шагом 300мм? тогда мне на стойки каркаса обрешетку не прикрепить и часть будет просто к ОСП прикручена?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, шаг обрешетки для монтажа сайдинга обычно ограничен значением 400 мм. А вот для доборов - тех же стартовых планок - честный производитель пишет максимум 250 мм.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    шаг обрешетки под сайдинг нужно смотреть в мануале производителя сайдинга.
    25 мм достаточно для 1 этажа.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    как быть тогда с непопаданием на стойки каркаса? забить на это и крутить обрешетку просто на ОСП? Оборачиваю дом по ОСП ветровлагозащитой, бью обрешетку через 400мм и бью на нее сайдинг. А можно углы и наличники из доски потом делать? контрастного цвета как раскладка фахтверка?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А вот это будет нехорошо. Жабка задушила пилить ОСП для стыковки на стойках?);)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, а можно сделать обрешетку из бруска 50*50 с интервалом в 590 мм и утеплителем заложить. Прекрасная основа для монтажа навесного фасада и +50 мм утепления.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Плюсанусь.
    По этой обрешетке шаг контрообрешетки под сайдинг хоть 100 мм.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Что ж... Очередное отрицательное падение цен.
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите что вы думаете про такой вариант. Я просто иногда его вижу.
    Плюс в том что есть опора для полов + есть возможность утеплить полы в любой момент времени. Также такой способ не уменьшает толщину перекрытий.
    Минусы: уменьшается толщина утепления на 50мм в месте устройства такого узла. Надо делать врезку в лобовую доску на которую опирается наружная стена. Чисто теоретически может дать усадку.
    Или это РСК?
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Может и РСК) :)]
    Но я делал так -
    На правой фотке видно, как замечательно ложится ОСП на доску под стенами.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
