Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    У меня на одной из стен получается такой пирог: (улица) 200 утеплителя, OSB 12 мм, ПИ, PIR 50 мм, ГКЛ.
    Интересно, можно ли ГКЛ притянуть к OSB прямо через PIR, не используя дополнительную обрешетку?
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Угол чего? Стен? Хотите, сделайте в теме отбор по вложениям, там с https://www.forumhouse.ru/posts/26268331/ установка стен.
    Но лучше всего посмотрите темы Raper. Там много полезного. Шоб все темы не читать, посмотрите вложения. А, потом, если чего заинтересует, углубитесь.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, а смотря что подрезать собрались. Если ряд распорок (которые в два пролёта должны устанавливаться) то запросто. Если балки перекрытия, то не рекомендовано. Но всегда можно рассчитать скалывание или взять доску на 50 мм шире.
  4. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Строение - условно назовём утеплённый каркасный сарай на свайном фундаменте с односкатной крышей. В сарае стоит бассейн с водой. К сараю с юго-восточной стороны пристроена теплица. Стена из теплицы в сарай - каркас (открытый), ОСП, вспененный фольгированный утеплитель. Сарай неотапливаемый.
    Вопрос - ОСП закрывать ВВЗ со стороны теплицы?
    Или пусть будет открытая?
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    как решена перевязка нижней обвязки
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    распорки=бриджинги? Подрезаются бриджинги, вернее они просто делаются из доски 150 а не 200. А в другом месте перекрытие из доски меньше в сечении, но в этом другом месте перекрытие полностью лежит на нижней обвязке. Наверное в этом случае укладка доски 150 вместо 200 тоже не критично?
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так вроде видно на фотке
    Во внутренних лагах делал запилы под лежень.
    Но, если будете утеплять матами, сложно потом подпихивать в эти угловые пазухи. Я крошкой утеплял.
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Дак вот как раз не видно. Кажется что у вас в том месте где выделено красным угол ни на что не опирается. А на второй фотографии угла не видно
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Лежни в углах не опираются, точно. Прибиты к наружным лагам и сбиты между собой. Нижняя обвязка стен перехлёстывает стык. Вдобавок ОСП на полу бьётся к лежням. Крепко всё там, не сумлевайтесь) ;)
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья такой вопрос...
    Планирую делать ростверк из не строганной доски 50х200 три штуки, она будет вероятно там с отклонениями в размерах, слышал о варианте сделать из 150ой а сверху доску плашмя как такой вариант чтобы не рубанить? Впринципе 150 мм. сечения достаточно для пролетов.
    Или лучше найти 200ую из под дисковой пилорамы, чтобы не беспокоится о ее геометрии?
    Еще вопрос про стягивание досок шпильками не навредит ли это, слышал мнение что сверление ослабляет доску, да и не предусмотрено это СП, если это рабочий вариант то как и где лучше стягивать шпилькой? или же всетаки обойтись ершеными или винтовыми гвоздями без шпилек?
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вы в сито собрались доску превращать?) Шпильки каждые полметра и, естесссно, гвозди.
    А в чём сложность? Или дом планируется 300 квадратов?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не уж то посчитали?
  13. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
    У меня вопрос:
    каркас обшит снаружи 9мм осп, хочу сделать наружнее перекрестное утепление базальтовой ватой 45 плотности.
    Как лучше это сделать?
    1. нужно ли набивать бруски горизонтально и впихивать туда минвату или просто на саморезы с шляпками прикрутить?
    2. Ветрозащиту натягивать по вате или по ОСП?
    3. Виниловый сайдинг лучше крепить на деревенную обрешетку или металлоконструкцию?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нужно.
    По вате.
    Можно и то и то.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Ввз по вате надо.
