Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, надо. Речь же не просто о щелях, но и о их размерах. В каркаснике больше 14 мм вряд ли будет. В деревянном доме - только кругля форма материала даёт полость намного большего размера. Вот эту полость и придётся конопатить.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Летом могу сфоткать сруб. Рубленный под 100 лет назад. Там в паз иголка не влезает. Так что сруб срубу рознь, так же как каркас каркасу.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Получается, что если сделать изнутри пароизоляцию, а снаружи ввз. При этом что одну что другую плёнку как-то приклеить ко всему рельефу древесины, то конопатить его не нужно.
    Но опять же, если в щель палец просунуть можно, то это несколько иная ситуация.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    14мм это почти 1,5см. Палец можно просунуть :)
    PS брус тоже конопатят. Там пленку не проблема прибить. Получается брус ждем 1,5года (или сколько там надо для усадки). Потом снаружи ВВЗ + брусок вентзазора + имитация бруса. Внутри ПИ + каркас + вагонка. И щели толщиной пусть даже 5мм нам не страшны? Конопатить не надо?
    Получается тепло (условно) + натур продукт + непродуваемый.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь идёт про профиль в разрезе. Чтобы работало как в каркасном доме, надо чтобы пленки по всему профилю были вплотную к дереву, тогда да, с оооочень большой натяжкой можно сравнить.
    Но если просто прислюнииь сверху и снизу, то это даст оооооочень большие полости заполненные воздухом и сравнимо с отсутствием утеплителя в стене совсем.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Какой он натур, если за плёнками?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опять же какая разница что там за маниакально проклееной пароизоляцией? Ну если только гамма излучения не даёт, то все будет "дышать" через ввз на улицу.
    В чем смысл натур продукта?
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Если резюмировать, уплотнять между досок надо если используется древесина эстетственный сушки или вовсе влажный
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ещё вопрос на ночь глядя, зачем шпильки в пакете досок если и так гвоздей прибито достаточно и нужной глубины?
    Это из той же серии что и уплотнитель между досок?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, конопатить нужно сруб. Каркас достаточно делать по технологии.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    это все борьба с доской естественной плажностью насколько я понимаю. В Ютубе пишут что сухие доски сбивают гвоздями 120мм и все.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какой смысл бороться с щелями, которых ещё нет?
    Тем более, какой смысл бороться с щелями, которые уже есть, если после высыхания древесины они станут ещё больше, или наоборот закроются из-за изменения геометрии пиломатериала?
    Какова площадь тех самых потенциальных щелей относительно всей площади стен?
    Кмк, если есть какие-то сомнения по этому поводу, и жаба не позволяет использовать СС доску, то эффективнее будет приклеить на бутилкаучуковый герметик пленки по периметру "проблемных" мест.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гвозди-то хоть загибают? А загнутый кончик вбивают при этом обратно? Нет? Ну тогда все, промерзнет однозначно.
    На ютубах делают много ненужных и слодных операций, не делая при этом простые и нужные.
    При этом первые совсем не компенсируют вторые.
  14. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Речь идет не про промерзание, а про надежное крепление нижней обвязки из пакета досок.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, крепление нижней обвязки з пакета досок к чему?
