Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня отец, в своё время, просверлил отверстие в специально отпущенном молотке для загибания кончиков гвоздей.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как утеплитель между досками помогает надёжно крепить какое-то эфимерное существо, под названием "нижняя обвязка из пакета досок"?
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @svg2000, @Yodjik,
    Вопрос про крепление досок нижней обвязки между собой никакого отношения к утеплителю между досок отношения не имеет. Это просто другой вопрос. В СП написано про сбивание досок сборной обвязки м/у собой гвоздями длиной от 90мм (вроде). По факту многие пишут про гвозди 120мм и стягивание шпильками.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сравните толщину досок в СП и в жизни.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, да хоть 150 мм, хоть 200 с загибанием.
    Мы же не уникальные космические станции строим, а рядовые земные дома. Стандартного машинного гвоздя 3.1x88 достаточно для выполнения своих функций, а гвоздя этого в одном магазине от 40 до 200 штук. А заряженный пулемёт лежит вот тут рядом.
    PS. Это же по хорошему позволяет определять строителю расчётные решения. Если на чертежах появился нестандартный размер крепежа или количество гвоздей - есть сигнал это.
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Одноэтажный каркасный дом. Стойки наружных стен из доски 150х50, лобовая доска 50х200, перекрытие 50х200. Фундамент столбчатый.
    Я правильно понимаю что нижняя обвязка угла наружных стен в каркасном одноэтажном доме который одной стороной опирается на лобовую доску, а вторая часть висит в воздухе допустим?
    Я просто все время думаю про узел опоры полов.
    Может можно просто прибить доску 50х150 и все? На доску опереть основание полов. Основание будет в углу. Длину пролета можно сделать поменьше.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, висит только у русских. У американцев опирается на плиты чернового пола. У скандинавов - на плиту или ленту фундамента. У океанцев - на дополнительно установленную балку перекрытия.
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    В вашем примере опора продольных стен (которые между поперечных) составляет 50/2=25мм. Мало как-то. Если доска строганная, то еще меньше.
    У русских хорошо висит? Для одноэтажного дома пойдет?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, достаточно. Но при желании можно и сделать наоборот - продольные стены не доводить до края, а поперечные наоборот. Однако это несущественно.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    есть такой вариант:
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    А чем такое способы лучше просто прибить гвоздями? Мне в принципе нужна опора только на угле. Лучше тем что есть опора с одной стороны? Тогда вот такой вариант?
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    порой в вопросе содержится ответ)
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Плита чернового пола и океанская балка плашмя с опорой на обвязку не проходят ни один расчёт температурных полей для нашенских 60-х параллелей. Без терморазрыва для пятидневки в -26С - это всё пердячий пар.
    Вот ташкентско-вашингтонские 40-вые, вот это да.
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Для наружнего перекрёстного утепления вентилируемого фасада какой утеплитель лучше взять? Бруски 35*70 в наличии, их и хочу пустить на обрешетку. Предлагают изовер каркас п34 50мм - 3198,00 м3, второй вариант Изовер Спешл плита 50мм по 2544/м3 и третий Isover специал-твин-кт 1220 50*8500 2523 за пачку 1.037 куба (это рулон)
    Вроде как рулоном удобнее работать. Какую выбрать?
  15. Bluberry
    Bluberry
    Bluberry
    Казань
    Видел видео, там подвес сначала прибивался, на него минвата, сверху мембрана и далее сайдинг
