Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kuvalda83,
    1. Что мешает его сделать? (платить за отопление будете Вы). 2. Не уже ли Вы и в правду думаете, что 195 мм дерева можно проморозить до критического уровня и ещё и после ветрозащитной плиты 25 мм (Вы же такую будете монтировать?):aga::hndshk:
  2. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    да, 25 см белтермо... но есть еще одно НО: проект уже готов, и в нем 150 мм) поэтому еще и задумался тоже-в проекте стены 150, а по факту доски 145. Вот и не пойму-то ли это не принципиальные 5 мм, то ли, чтоб в соответствии с проектом нужно либо искать сухую строганую 150 (что нереально либо на заказ дорого), либо брать нестроганную, а сухую обрезную (но она может быть кривовата)
    так а какая разница? что так, что иначе у меня будет утепление 200) расход на контробрешетку?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kuvalda83,
    это нонсенс и может быть только под заказ т. к. 90 (может и больше) процентов пилорам пилят доску размером 150х50 (+\-), далее сушка, прострожка и вот он размер 145. Если нашли такую и хорошего качества, то спокойно начинайте стройку.
    вот почему то финны делают сразу ветрозащиту + каркас 200 мм и далее по "хотелкам":aga:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, экспресс вопрос, какова минимальная ширина каркасной стены, чтобы в ней можно было сделать укосину? Сколько промежутков по 580 мм? Например 3 промежутка ~ 1,8 м ширины стены хватит для укосины или нужно больше ?
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Можете объяснить простыми словами зачем обвязка в два ряда: 150х150мм+строганная доска 45х195мм?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ширина сс доски 145 - нормальный вариант, даже 140, утеплитель плотностью 25-40 кг подожмется.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xterro, экспресс ответ: зависит от шага стоек и высоты стены. Угол наклона укосины должен быть от 45 градусов (предпочтительно) до 60 градусов (на крайний случай). Поэтому, при высоте стены в 3 м нужно 6 промежутков при шаге 600 мм
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можете простыми словами объяснить, что именно вы имеете в виду?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Основание (обвязка) из обрезного бруса
    Количество рядов Два
    Размер бруса 150х150мм+строганная доска 45х195мм
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если вы из какого-то коммерческого предложения взяли эту фразу, тут же можете и закончить читать.
    В одной стройке не может быть бруса 150*150 и строганной доски. Либо врут по поводу первого, либо по поводу второго.
    В виду этого даже не хочется выяснять, что именно имелось в виду под количеством рядов обвязки.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Минимум 6 промежутков... Плохо :no: В наличии только 3, получается, в таком случае только плитная обшивка?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, плитная обшивка это обязательное условие при использовании минеральной ваты - она должна опираться на что-то хотя бы с одной стороны, а лучше - с обоих.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Двойная нижняя обвязка может быть из пакета досок ?
    И все таки зачем ? Если сваи уголками усилена?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @KeNeDi, Зачем задаёте вопросы, на которые невозможно дать ответ, не сломав себе голову о диагнозе? Вы не уважаете собеседников. :(
    Обратитесь к гадалке. :nono:
